CS15
Re: CS15
För stt spinna vidare på Icecap´s uppslag.
Tillverkad vecka 46, 1972.
Jag skulle gissa på en kisel NPN transistor.
Kolla om det går att "mäta diod" mellan basen och dom två övriga anslutningarna (emitter och kollektor).
Kolla om framspänningsfallet över dioderna är ca 0,7 volt.
"Riktningen" på dioderna visar om det är NPN eller PNP.
Det skulle möjligen kunna vara en darlington. Det kan man i så fall se på framstänningsfallet mellan "bas och emitter".
Det kan också vara någpt annat. Men, är det inte ovanligt med t.ex. tyristor i TO-3?
/π
/π
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: CS15
Kan de vara dessa CS 15?
https://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php
Sök på sidan efter CS15
Tyvärr är informationen låst men det verkar vara tyristorer.
Lite mera här:https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... 5&sField=2
