CS15
persika
CS15
Inlägg av persika »
Vad är detta för nåt?
(Har googlat, men inget vettigt svar.)
Icecap
Re: CS15
Inlägg av Icecap »
Har du mätt på dom? Typ diodriktningar eller liknande.
Var kommer de ifrån? Ser lite lödtenn så iaf. en har varit använd.
TO-3 är ju en gammal typ och jag kan tänka några olika möjligheter:
* NPN eller PNP-transistor.
* Linjär regulator.
* <kanske> MOSFET.
pi314
Re: CS15
Inlägg av pi314 »
För stt spinna vidare på Icecap´s uppslag.
Tillverkad vecka 46, 1972.
Jag skulle gissa på en kisel NPN transistor.
Kolla om det går att "mäta diod" mellan basen och dom två övriga anslutningarna (emitter och kollektor).
Kolla om framspänningsfallet över dioderna är ca 0,7 volt.
"Riktningen" på dioderna visar om det är NPN eller PNP.
Det skulle möjligen kunna vara en darlington. Det kan man i så fall se på framstänningsfallet mellan "bas och emitter".
Det kan också vara någpt annat. Men, är det inte ovanligt med t.ex. tyristor i TO-3?
persika
Re: CS15
Inlägg av persika »
Nu har jag ohm-mätt.
Mäter likadant som en 2N3055, alltså NPN då.
Trodde först att det var något framför utelämnat 2S eller 2D, men inga vettiga google-svar.
Vet inte vad jag ska ha dem till, har en hel drös 2N3055 redan.
persika
Re: CS15
Inlägg av persika »
"S", vad kan det vara för nån tillverkare ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: CS15
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan vara Signetics.
nifelheim
Den första
Re: CS15
Inlägg av nifelheim »
det är Semelab
Garmen
Re: CS15
Inlägg av Garmen »
Kan de vara dessa CS 15?
https://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php
Sök på sidan efter CS15
Tyvärr är informationen låst men det verkar vara tyristorer.
Lite mera här:https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... 5&sField=2
persika
Re: CS15
Inlägg av persika »
Hur beter sig en tyristor när man ohm-mäter på den ?
bos
Re: CS15
Inlägg av bos »
Som en tegelsten.
Såvida du inte mäter över gate/katod.
MiaM
Re: CS15
Inlägg av MiaM »
Men också: Spänningen som krävs gate-diod kan tänkas vara högre än vad mätinstrumentet sänder ut.
En bra++ grej att göra är att ansluta en voltmätare till probearna på ens ohm-mätare, dels endast/ensamt och dels medan man mäter på olika saker, för att få en uppfattning om vilken spänning de mäter med.
Vissa mätare, t.ex. Hung Chang HC-6010 (kopia av första Fluke portabla digitala multimetern) har high/low-läge på ohmmätning (samma knapp som växlar mellan AC och DC för spänning och ström) och fritt ur minnet tror jag att i high-läget så blir det upp till 1,99V när något visas på displayen, medan i low-läget är det 0,199V. Detta är en extremt användbar funktion för genom att växla mellan dessa lägen så kan man enkelt välja om halvledare i allmänhet ska komma med i ens mätningar eller inte.
(Också: Analoga multimeters utan elektronisk förstärkning har oftast (eller åtminstone ibland) omvänd polaritet vid ohmmätning. D.v.s. den probe/ingång som är plus för likspänning/likström är minus vid ohmmätning)
