CS15
persika
CS15
Inlägg av persika »
Vad är detta för nåt?
(Har googlat, men inget vettigt svar.)
Icecap
Re: CS15
Inlägg av Icecap »
Har du mätt på dom? Typ diodriktningar eller liknande.
Var kommer de ifrån? Ser lite lödtenn så iaf. en har varit använd.
TO-3 är ju en gammal typ och jag kan tänka några olika möjligheter:
* NPN eller PNP-transistor.
* Linjär regulator.
* <kanske> MOSFET.
pi314
Re: CS15
Inlägg av pi314 »
För stt spinna vidare på Icecap´s uppslag.
Tillverkad vecka 46, 1972.
Jag skulle gissa på en kisel NPN transistor.
Kolla om det går att "mäta diod" mellan basen och dom två övriga anslutningarna (emitter och kollektor).
Kolla om framspänningsfallet över dioderna är ca 0,7 volt.
"Riktningen" på dioderna visar om det är NPN eller PNP.
Det skulle möjligen kunna vara en darlington. Det kan man i så fall se på framstänningsfallet mellan "bas och emitter".
Det kan också vara någpt annat. Men, är det inte ovanligt med t.ex. tyristor i TO-3?
persika
Re: CS15
Inlägg av persika »
Nu har jag ohm-mätt.
Mäter likadant som en 2N3055, alltså NPN då.
Trodde först att det var något framför utelämnat 2S eller 2D, men inga vettiga google-svar.
Vet inte vad jag ska ha dem till, har en hel drös 2N3055 redan.
persika
Re: CS15
Inlägg av persika »
"S", vad kan det vara för nån tillverkare ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: CS15
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan vara Signetics.
nifelheim
Den första
Re: CS15
Inlägg av nifelheim »
det är Semelab
Garmen
Re: CS15
Inlägg av Garmen »
Kan de vara dessa CS 15?
https://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php
Sök på sidan efter CS15
Tyvärr är informationen låst men det verkar vara tyristorer.
Lite mera här:https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... 5&sField=2
persika
Re: CS15
Inlägg av persika »
Hur beter sig en tyristor när man ohm-mäter på den ?
