CS15
Re: CS15
För stt spinna vidare på Icecap´s uppslag.
Tillverkad vecka 46, 1972.
Jag skulle gissa på en kisel NPN transistor.
Kolla om det går att "mäta diod" mellan basen och dom två övriga anslutningarna (emitter och kollektor).
Kolla om framspänningsfallet över dioderna är ca 0,7 volt.
"Riktningen" på dioderna visar om det är NPN eller PNP.
Det skulle möjligen kunna vara en darlington. Det kan man i så fall se på framstänningsfallet mellan "bas och emitter".
Det kan också vara någpt annat. Men, är det inte ovanligt med t.ex. tyristor i TO-3?
/π
/π
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: CS15
Kan de vara dessa CS 15?
https://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php
Sök på sidan efter CS15
Tyvärr är informationen låst men det verkar vara tyristorer.
Lite mera här:https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... 5&sField=2
Re: CS15
Men också: Spänningen som krävs gate-diod kan tänkas vara högre än vad mätinstrumentet sänder ut.
En bra++ grej att göra är att ansluta en voltmätare till probearna på ens ohm-mätare, dels endast/ensamt och dels medan man mäter på olika saker, för att få en uppfattning om vilken spänning de mäter med.
Vissa mätare, t.ex. Hung Chang HC-6010 (kopia av första Fluke portabla digitala multimetern) har high/low-läge på ohmmätning (samma knapp som växlar mellan AC och DC för spänning och ström) och fritt ur minnet tror jag att i high-läget så blir det upp till 1,99V när något visas på displayen, medan i low-läget är det 0,199V. Detta är en extremt användbar funktion för genom att växla mellan dessa lägen så kan man enkelt välja om halvledare i allmänhet ska komma med i ens mätningar eller inte.
(Också: Analoga multimeters utan elektronisk förstärkning har oftast (eller åtminstone ibland) omvänd polaritet vid ohmmätning. D.v.s. den probe/ingång som är plus för likspänning/likström är minus vid ohmmätning)
