Radiostyrning
Håkan2
Radiostyrning
Inlägg av Håkan2 »
Hej
Skulle vilja ha lite tips och hjälp angående radiostyrning.
Jag vill kunna sätta lampor längst bak på en släp och kunna styra dem trådlöst.
Det är vanliga lampor: bakljus, höger blinkers, vänster blinkers, bromsljus.
Minimum antal styrningar är 3 (höger blinkers, vänster blinkers, bromsljus) men gärna fler styrmöjligheter.
Jag har kollat lite på Elfa efter färdiga lösningar vad det gäller radiostyrning men vore tacksam för hjälp.
Finns det någon som kan tipsa mig om vilken utrustning jag skulle kunna använda?
Tack på förhand.
Håkan
Jan Almqvist
Re: Radiostyrning
Inlägg av Jan Almqvist »
WiFi-PLC + smartphone + HMI app?
FormerMazda
Re: Radiostyrning
Inlägg av FormerMazda »
Jan.. :doubt:
Gör du nåt annat än att försöka kränga ditt HMI?
Håkan: Menar du att du vill slippa kabeln mellan bil och släp, men ändå plugga in nåt i bilen som via radiovågor styr lamporna på släpet?
Varför är kabeln ett problem?
Frågar då det kan finnas fler lösningar på samma problem. :)
Färdig lösning är nog svårt, men det finns mycket nästan färdiga saker som inte är så knöliga att få liv i om man är lite intresserad.
Håkan2
Re: Radiostyrning
Inlägg av Håkan2 »
Ja jag vill slippa kabeln. Jag är lantbrukare och kör ibland med tre vagnar efter varandra och det kan vara krångligt med kabel. Ibland lånar man vagn och det vore bra med trådlöst då det kan bli enkelt och snabbt att montera.
FormerMazda
Re: Radiostyrning
Det låter ju som en ganska smart idé generellt faktiskt.
JAG skulle ha kikat på arduino och några shields. Som sagt, är man lite intresserad så har man snart googlat fram lösningen.
Men är man inte hemma i elektroniken så kan det bli lite mäktigt, hade jag mer tid just nu så hade dock jag gärna utvecklat ihop med dig.
Re: Radiostyrning
Håkan2 skrev:Ja jag vill slippa kabeln
Du måste väl ändå ha en matarkabel?
Håkan2
Re: Radiostyrning
Inlägg av Håkan2 »
Jag har tänkt mig batteri. Ev led-lampor så det inte drar så mycket ström.
Funderade på utrustning för radiostyrning av modellflygplan. Kan det vara en vettig lösning?
FormerMazda
Re: Radiostyrning
Fast du behöver ju nåt som kan kopplas in i traktorn och få signalerna från den och skicka trådlöst.
Sen ska du ha en mottagare som kan typ dra reläer motsvarande vad som händer på traktorn.
Modellradiostyrning brukar mer vara att röra servo baserat på input från en spak på en kontroll.
Zkronk
Re: Radiostyrning
Inlägg av Zkronk »
Undrar om det inte finns någon färdig lösning?
Annars vore det kanske något man skulle kunna börja tillverka och sälja?
En "plugg" som man sätter i släpvagnskontakten på traktorn (som strömförsörjs därifrån också), och antingen en hel ramp eller lampor med magnetfäste som monteras i bak på kärran/vagnen, med tillhörande batteripack.
ecenier
Re: Radiostyrning
Inlägg av ecenier »
Jag kom att tänka på @Electricguy och hans fjärrstyrningsprojekt för några år sedan,
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ng#p941883
Jan Almqvist
Re: Radiostyrning
Så här menar jag.
(Enkelt exempel med fungerande kommunikation, Modbus/TCP via WiFi, ihopslängt på någon minut.)
FormerMazda
Re: Radiostyrning
Sluta nu, du kan ju inte på allvar mena att han ska sitta och fippla med en app i telefonen när han är ute och kör med tre höskrindor på släp?
baron3d
Re: Radiostyrning
Inlägg av baron3d »
För just det syftet köpte jag en Nexa sats med fjärrkontroll och två mottagare.
Byggde om mottagarna till 12V.
Styrde backljus med den ena och saftblandare med den andra.
netrunner
Re: Radiostyrning
Inlägg av netrunner »
Asså han har väl en vanlig kontakt för släpvagn som redan gör alla signaler???
Han bör ju kunna modifiera en sådan här så att den passar. Så får han två fjärrkontroller, ifall han har otur med "modifierandet". Mottagaren har skruvplintar så den är lättare.
Frågan är vad som händer om han både bromsar och blinkar samtidigt? Det får man nog testa. Alternativ så får han köpa 2 kit. Han lär ju inte svänga höger OCH vänster samtidigt.
71kr ink frakt från Kina
http://www.ebay.com/itm/381312665289
Iofs ... vill han ha det hyper enkelt så kan han köpa 3st av denna (blinker höger, vänster, bromsljus)
http://www.ebay.com/itm/371713314555
och 3st av denna att sätta mot släpvagnskontakten (välj 12V) och så får han status-led för att se att allt funkar och skyddar samtidigt sändaren från taktor el.
http://www.ebay.com/itm/182281616863
Det blir då ca 155kr ink frakt.
Re: Radiostyrning
Är det önskvärt med fjärrkontroll?
Duger det inte med traktorns signaler?
