Radiostyrning
Radiostyrning
Hej
Skulle vilja ha lite tips och hjälp angående radiostyrning.
Jag vill kunna sätta lampor längst bak på en släp och kunna styra dem trådlöst.
Det är vanliga lampor: bakljus, höger blinkers, vänster blinkers, bromsljus.
Minimum antal styrningar är 3 (höger blinkers, vänster blinkers, bromsljus) men gärna fler styrmöjligheter.
Jag har kollat lite på Elfa efter färdiga lösningar vad det gäller radiostyrning men vore tacksam för hjälp.
Finns det någon som kan tipsa mig om vilken utrustning jag skulle kunna använda?
Tack på förhand.
Håkan
Tack på förhand.
Håkan
- Jan Almqvist
- FormerMazda
Re: Radiostyrning
Jan..
Gör du nåt annat än att försöka kränga ditt HMI?
Håkan: Menar du att du vill slippa kabeln mellan bil och släp, men ändå plugga in nåt i bilen som via radiovågor styr lamporna på släpet?
Varför är kabeln ett problem?
Frågar då det kan finnas fler lösningar på samma problem.
Färdig lösning är nog svårt, men det finns mycket nästan färdiga saker som inte är så knöliga att få liv i om man är lite intresserad.
Re: Radiostyrning
Ja jag vill slippa kabeln. Jag är lantbrukare och kör ibland med tre vagnar efter varandra och det kan vara krångligt med kabel. Ibland lånar man vagn och det vore bra med trådlöst då det kan bli enkelt och snabbt att montera.
- FormerMazda
Re: Radiostyrning
Det låter ju som en ganska smart idé generellt faktiskt.
JAG skulle ha kikat på arduino och några shields. Som sagt, är man lite intresserad så har man snart googlat fram lösningen.
Men är man inte hemma i elektroniken så kan det bli lite mäktigt, hade jag mer tid just nu så hade dock jag gärna utvecklat ihop med dig.
Re: Radiostyrning
Jag har tänkt mig batteri. Ev led-lampor så det inte drar så mycket ström.
Funderade på utrustning för radiostyrning av modellflygplan. Kan det vara en vettig lösning?
- FormerMazda
Re: Radiostyrning
Fast du behöver ju nåt som kan kopplas in i traktorn och få signalerna från den och skicka trådlöst.
Sen ska du ha en mottagare som kan typ dra reläer motsvarande vad som händer på traktorn.
Modellradiostyrning brukar mer vara att röra servo baserat på input från en spak på en kontroll.
Re: Radiostyrning
Undrar om det inte finns någon färdig lösning?
Annars vore det kanske något man skulle kunna börja tillverka och sälja?
En "plugg" som man sätter i släpvagnskontakten på traktorn (som strömförsörjs därifrån också), och antingen en hel ramp eller lampor med magnetfäste som monteras i bak på kärran/vagnen, med tillhörande batteripack.
Re: Radiostyrning
Jag kom att tänka på @Electricguy och hans fjärrstyrningsprojekt för några år sedan,
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ng#p941883
- Jan Almqvist
Re: Radiostyrning
Så här menar jag.
(Enkelt exempel med fungerande kommunikation, Modbus/TCP via WiFi, ihopslängt på någon minut.)
- FormerMazda
Re: Radiostyrning
Sluta nu, du kan ju inte på allvar mena att han ska sitta och fippla med en app i telefonen när han är ute och kör med tre höskrindor på släp?
Re: Radiostyrning
För just det syftet köpte jag en Nexa sats med fjärrkontroll och två mottagare.
Byggde om mottagarna till 12V.
Styrde backljus med den ena och saftblandare med den andra.
Re: Radiostyrning
Asså han har väl en vanlig kontakt för släpvagn som redan gör alla signaler???
Han bör ju kunna modifiera en sådan här så att den passar. Så får han två fjärrkontroller, ifall han har otur med "modifierandet". Mottagaren har skruvplintar så den är lättare.
Frågan är vad som händer om han både bromsar och blinkar samtidigt? Det får man nog testa. Alternativ så får han köpa 2 kit. Han lär ju inte svänga höger OCH vänster samtidigt.
71kr ink frakt från Kina
http://www.ebay.com/itm/381312665289
Iofs ... vill han ha det hyper enkelt så kan han köpa 3st av denna (blinker höger, vänster, bromsljus)
http://www.ebay.com/itm/371713314555
och 3st av denna att sätta mot släpvagnskontakten (välj 12V) och så får han status-led för att se att allt funkar och skyddar samtidigt sändaren från taktor el.
http://www.ebay.com/itm/182281616863
Det blir då ca 155kr ink frakt.
