Spännings-"dippar" med spänningsregulator
zappen999
Inlägg av zappen999 »
Hejsan! Driver en Arduino och lite bös med en UA7809 spänningsregulator enligt denna krets förutom att jag har 0,1µF på input-sidan också:
Matar den med 12-14v i bilen och får ut 9v som jag kör in i "vin" på Arduinon, alltså genom dess spänningsregulator.
Problemet är att jag får spännings-"dippar" som gör att Arduion ballar ur. Kan till och med se dipparna med multimeter efter regulatorn.
Beror detta på att input-kondensatorn är för liten? Jag upplever att det är när bilen går på väldigt låga varv (generatorn inte laddar lika mycket).
Bör jag ha en betydligt större kondensator för att bli av med problemet? Hur stor? Har aldrig under 12v in i regulatorn.
Tack för förhand!
Re: Spännings-"dippar" med spänningsregulator
dom gamle modellerna av regulatorer kräver några volt över själva regulatorn, så där har du huvudproblemet, ersätt med en lowdrop så blir det vettigare
zappen999
Tack för svar grym! Beställer hem några regulatorer från kina och hoppas på det bästa!
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Jag kör med denna regulatorn. Man kan sätta dit en större kodning på utgången om man vill.
Sen kör man 5v och in via usb blir super. PM a adress kan jag skicka en.
Edit glömde länken http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 91&alt=web
qx5
Inlägg av qx5 »
"12 volt" spänningen i bilen blir ofta 30 volt eller t.om 100 volt under start mm. Så det är en rätt bra idé att skydda ingången rejält.
Sverige
Inlägg av Sverige »
100V?
Det är väl snarare så att spänningen sjunker när startmotor går...
Miramithe
Spänningen sjunker ja men man kan få spikar från startmotorn.
farskost
Inlägg av farskost »
När det gäller en bils "12 V" så kan den vara lite allt möjligt, från stora dippar när startmotorn slår till höga spikar från generatorn när denne inte hinner reglera fort nog i relation till stegen i effektuttag, detta utöver allt högfrekvent brus från tändning med mera. Just detta med att få en stabil och säker matningsspänning i en bil har avhandlats här tidigare och till och med hittat in i vår wiki.
Här finns det en hel del tankar och idéer att studera:
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... 5V_matning
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=26114
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=26575
