stabil 12v matning
Hylsan
stabil 12v matning
Inlägg av Hylsan »
Hej!
Jag skulle vilja ha en stabil 12volts matning till bilen.
Försökte söka lite men jag hittade inget bra tyvärr.
/Hylsan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vill du ta eller ge ström till bilen?
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
ja förlåt, ge :)
dvs jag vill filtrera de 11-14v som batteriet ger.
/Hylsan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ta menar du, du har något som du vill driva från 12 volt:en
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
ok, jag vill ta ren 12v från bilens orena 12v :D
/Hylsan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Då har vi kommit fram till vad du vill i alla fall :D
Det snabbaste är ta ett mini-itx nätagg för bilbruk.
För alltid plocka ur 12V så skulle du behöva någon sorts step-up/down och massa skydd. finns en som har gjort en linjär "idiotsäker" här på forumet.
Edit: din linjära tillåter inte mer utspänning än inspänning, men med tillräckligt stora kondensatorer så kan du klara dippar, beroende på bra det måste vara reglerat.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Fast det var väll för 5V? Han skulle väll ladda sin nya finfina GPS?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Okej, det blir lite mindre, men i princip så borde man kunna komma nära 12volt med linjärreglering, man har ju 13-14 volt i vanliga fall i en bil.
När man startar motorn är ett dyk till 7-8V inte alls ovanligt.
Ska man alltså ha 12V måste man ha en som kan steppa "åt alla håll", detta kan t.ex. lösas med en flyback-version eller en SEPIC.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Jag kan överleva om den "stänger" av när det är under 12v, men att den filtrerar bort allt ovan 12v.
/Hylsan
Kunde ju vara kul att veta hur mycket ström du vill använda...
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
huh ja det är en bra fråga...
Säg 500mA ??
Ska koppla in LED-blinkers till min gamle bil, plus lite annan belysning.
/Hylsan
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför behöver du stabil 12V spänning? Kan du inte driva dina LEDs på lite lägre spänning (typ 5-8V) och bara använda en standard stab för några kronor?
/PeterH
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
well.....kan jag väl... :D
Man kan ju inte kunna allt heller, därför ni finns!
Nån som kan rekommendera en?
/Hylsan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vanlig 7805 eller 7809 + diod + kondensatorer + drossel.
