Okänd komponent
Gasp
Okänd komponent
Inlägg av Gasp »
Hej!
Jag har ett problem
Min bil (Jeep Grand Cherokee) har en krets som styr fläktens hastighet (fläktresistor) som varierar utspänningen beroende på reglagens inställning etc
Denna har slutat fungera och jag har lokaliserat felet till en brunnen komponent men kan inte identifiera denna, kan någon hjälpa mig?
En siffra är svår att tyda p.g.a. brännskadan men den ser ut att vara en 6:a eller 5:a
Se bilden nedan:
Tacksam för svar!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Var där bara två ben från början? Då måste det nästan vara en lite kraftfullare diod. Finns det bara en sådan i kretsen?
zeus
Inlägg av zeus »
Är det inte ett diodtecken längst ner?
Gasp
Inlägg av Gasp »
Det var bara två ben anslutna till krestkortet, men om man tittar noggrant på undersidan av komponenten så kan man se metall i mitten, precis som det skulle kunna vara ett ben i mitten också och tyda på en transisitor. Det syns också en otydlig symbol som skulle kunna vara diodsymbolen
Bredvid denna krets satt en transisitor med samma kaspling
Har sökt på betteckningen i ELFA och andra forum utan resultat
Lutar nog också åt att det är en diod men frågan är vilken typ?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Verkar som sagt som en diod. Har sökt men hittar inget om den dock. Ifall den har brunnit och har suttit på ett kretskort är det stor risk att banorna på kretskortet också brunnit eller lossnat på kortet. Undersök detta! Om du kan så kolla även vad det är för spänningar runt om. Du skulle kunna prova att sätta dit nån högströmsdiod för att testa ex några av dessa http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=2375.htm
Man kan ju kolla lite på vad fläkten är avsäkrad på också.
Sitter mest på och funderar över vad en diod skulle ha för funktion i en fläktstyrning :humm:
Gasp
Inlägg av Gasp »
Har kollat banorna och de verkar OK, ser mer ut som om komponenten sakta förkolnat utan att skada kretskortet
Fläkten är avsäkrad med 20A så man skulle ju kunna prova med en godtycklig diod som klarar 20A
De dioder som visas i ELFA har tre ben, ska man bara strunta i att ansluta mittenbenet? Var ett tag sen jag läste elektronik :)
Det fenomen som uppstår i bilen just nu är att fläkten går på full fart oavsett om tändningen är av eller ej...
Tack för hjälpen förresten!
Macce
Inlägg av Macce »
Hur ser det ut på kretskortet? Finns det två eller tre hål där var komponenten suttit?
$tiff
Inlägg av $tiff »
De skulle kunna vara en flybackdiod om fläktarna drivs med PWM. Dock tveksamt med tanke på symptomen som du upplever nu.
Dioderna länkade till på Elfa har bara två ben, bilderna på länken är lite missvisande, mittbenet är normalt borta.
Gasp
Inlägg av Gasp »
Macce, det är endast två hål där kretsen suttit
Ska ta och kika närmare på kretskortet och se om man kan klura ut hur funktionen är
Det är en diod!
9536 är år och vecka för tillverkningen, alltså 1995, vecka 36.
Dioden heter med stor sannolikhet 1SK0368.
Gasp
Inlägg av Gasp »
Tack Icecap!
Vet du om det finns någon motsvarande diod man kan byta till utan problem?
Hittar inte denna diod på webben
Har du några tips?
Macce
Inlägg av Macce »
Om du Googlar efter datablad till dioden, kollar på lite värden och köper en med ungefär samma värden borde det fungera finemang!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
20TQ045/IR Lär du kunna ersätta den med utan problem. Den är lite onödigt dyr kanske, men den sitter som flybackdiod till en fläktstyrning i en modern buick som jag bråkade med för ett tag sedan. Svårt att veta exakt vad som krävs av din diod, men 20TQ045/IR tål hög ström och har rejält lågt framspänningsfall, så den bör inte bli tokvarm heller.
Gasp
Inlägg av Gasp »
Kanon!
Har sökt efter 1SK0368 utan att hitta den, ska försöka med 20TQ045/IR
Bättre än att betala drygt 1500 :- för hela modulen :)
Tack för alla råd!
bengt-re
Skype: bengt-re
Nej hittar inte heller 1SK0368
