Elektrolytkondensatorer och överspänning
ijon tichy
Inlägg av ijon tichy »
Vilka toleranser kan man förvänta sig från elektrolytkondensatorer när det gäller spänning?
Kondensatorn i fråga är markerad 4700µF och 35V. Brukar elektrolyter ha en säkerhetsmarginal vad gäller spänning, eller exploderar den om jag utsätter den för 38V?
bonecrime
Re: Elektrolytkondensatorer och överspänning
Inlägg av bonecrime »
Kortare stunder kan funka. Men i konstant drift kommer den nog att dö. Kanske inte explosivt får man hoppas. :P
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad jag vet ska man alltid ha god säkerhetsmarginal till max-spänningen hos elyter.
Jag har svårt för att tro att den direkt exploderar vid 35,0001V, men allt för nära max-spänningen en längre tid så kommer den troligen dö, särskilt om man är ÖVER max-spänningen.
Min inte särskilt vetenskapligt grundade tumregel är att ha en elyt som ska klara minst 20 % över spänningen jag tänkt utsätta den för.
ijon tichy
OK, tackar. Det är nog i så fall bäst att jag byter ut den mot en som klarar 50V...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Industrin kör på max 85-90% av märkspänningen. Högre spänning ökar värmen i kondensatorn och orsakar tidig död.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Eftersom jag är lite fegare kör jag 75% av märkspänningen. Gillar att ha hängslen och livrem när det gäller elektrolyter. Speciellt efter att jag sett innehållet spridas ut i köket som fylldes med rök och resten av dagen hörde jag ett tjut i öronen. En alltigenom otrevlig upplevelse.
xxargs
Inlägg av xxargs »
våta elektrolyter anpassar sig sakta till högre spänning till kostnad av lägre kapacitans om de överlever första tiden värmemässigt (läckströmmen som kan vara ganska hög inledninsvis och därmed ger värme i kondensatorn)
när det gäller torra elektrolyter så är det mer tveksamt om de kan adaptera för högre spänning.
