Projekt sms-larm under hundringen [BILDER]
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Byggd mig ett litet smslarm på kul för ett par dagar sedan, enkelt och väldigt billigt :)
Komponentlista:
Nokia 5210 + laddare________grovsopporna________0:-
Strömadapter______________grovsopporna________0:-
Kablar____________________grovsopporna________0:-
Kemo byggsats_____________Kjell&Co___________45:-
Tungelement_______________Elfa-rean___________2,5:-
Inbyggnadslåda_____________Elfa-rean__________10:-
Tangenttopp_______________Elfa-rean___________2:-
Mikrobrytare_______________Elfa-rean___________1:-
Tryckströmställare__________Elfa-rean___________1:-
Kopplingslist_______________Clas Ohlson________10:-
Fönsterlarm_______________Eurostore___________10:-
Totalt: 81,5:-
Nokia 5210
Kemo B101 Larmbyggsats
http://www.kemo-electronic.com/en/bausa ... /index.htm
tungelement
37-484-23
Inbyggnadslåda
50-200-78
Tangenttopp transparent 1D11
35-684-74
Mikrobytare SS-5T utan arm flatstift
35-724-27
Tryckströmställare
35-528-09
Kopplingslist 2,5mm
Här är resultatet av bygget, En smidig och gedigen liten sak tycker jag,
inga lösa delar och så är den hållbar, har råkat tappa den några
gånger i golvet och den fungerar fortfarande :roll:
Kretskortet från Kemo hade inte den bästa formen för lådan så
jag tog och sågade det i två delar och förlängde lödbanorna med sladdar
och satt halvorna på bredvid varandra så att mobilen fick plats.
Länge leve smältlim och färgglada sladdar :tumupp:
Jag fotade locket åt fel håll och det såg underligt ut när jag vände bilden så det fick vara.
Brytaren är OK-knappen på mobilen när den inte är inkopplad
i larmet som när jag tex ska förbereda SMS:et.
Undertill sitter mikrobrytaren. Den har ju både NO och NC så
när jag skall stänga av larmet trycker jag in både den och knappen
på framsidan för att avaktivera det.
Och så här ser den ut i helhet.
jag slet ut all elektronik inuti fönsterlarmet och stoppade in mitt
eget tungelement, det fungerar utmärkt :tumupp:
Den fungerar så att när fönsterlarmet bryts sluts kretsen
och det skickas en signal till reläet som har en ca 10sec
fördröjning innan reläet bryts och det förprogramerade smset skickas.
Skall jag stänga av larmet håller jag inne mikrobrytaren samt trycker på den svarta knappen.
Enkelt, eller hur? :)
Larsson90
Re: Projekt sms-larm under hundringen [BILDER]
Inlägg av Larsson90 »
Hur fungerar själv sms skickningen?
"Som vanligt" så vitt jag förstår.
Allt är förberett och "larmet" trycker bara på "Yes" knappen en sista gång
för att SMS'et ska sändas. Vilket också betyder att det blir en "one-shoot",
sedan måsta man osäkra det hela en gång till manuellt... :-)
Stolleman
sodjan hade svaret :)
förhoppningsvis skall inte sms:et skickas alls men råkar det skickas så ja, då får man ladda om det. :wink:
bearing
Inlägg av bearing »
Härligt enkel lösning=)
Vad står det i SMSet när tjyyvarna varit framme?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Måste väl bli nåt i stil med:
"Nu är det tjuvar i lokalen men tänk på att polisen avråder dig från att åka dit eftersom det kan vara påverkade idioter med vapen som skadar dig!"
Vi hade tänkt sätta in ett liknande larm i stugan efter ett antal inbrott men blev STARKT avrådda av polisen eftersom dom ändå inte hade resurser att åka ut på larm (även om vi ringde in och sa att larmet gått), och att åka själv var inte att rekomendera på grund av att man aldrig vet vem som är där :shock:
jesse
Inlägg av jesse »
Äsch, vilka mesar. Med rätt utrustning är det inga problem
Du menar kikaren ?
jesse
Inlägg av jesse »
exakt :lol:
(Lade till en pratbubbla i bilden också :) )
btw. snyggt visuell beskrivning av projektet.
Mycket trevligt att ta del av. :razz:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha, härlig lösning.
Vi städade lite på jobbet och då hittade jag en GSM-modul med GPS inbyggd. Tänkte använda den och bygga ett larm till radiostationen men meddelandet är inte för att man ska åka dit utan för att veta något skett. Tänkte ta och fixa härdade kedjor och sätta fast alla radior. Förhoppningsvis om det tjuter i rummet och de inte får loss grejorna så lätt kanske man kan rädda dem från att bli stulna. Tänkte även sätta upp kameror som reagerar på rörelse och laddar upp bilderna på en server som inte är på plats, då kan man enkelt gå in och kolla om det är falsklarm eller riktigt.
Stolleman
> bearing < det står "Kvack, björnligan" :wink:
> PeterH < Jag får se det som en förberedelse att komma hem till ett länsat hem. Det är klart att man inte vet vad som väntar en när mån fått larmet och åker direkt hem, i bästa fall får man en glimt av tjyven och kan ge ett signalement.
> jesse < Du vinner iaf för bästa kommentar :rofl
Jag kan bara be om ursäkt att jag inte tog bilder under bygget, när jag väl börjar går det så fort och jag hinner inte/glömmer bort att fota :roll:
> sm2wmv < Det låter intressant, kanske man får se en projekt-tråd om det!? nackdelen med att lägga ut bilder och förklaring på larm är ju att det inte är så hemligt längre.
Foona
Inlägg av Foona »
Snällt av av polisen att avråda från att åka hem, eller ringa dem
när man aktivt blir bestulen...... :doubt:
Kul projekt det här Stolleman. :tumupp:
Du verkar vara en duktig skräp-återanvändare. Så jag har ett tips.
Att utveckla det här larmet vore ju att sen leta reda på ett par miniguns
bland soporna, som du sedan monterar upp på diverse ställningar runt ditt hem.
Ammunition kan du nog hitta som storparti för 1 kronas utrop på tradera.
Lite servos och elektroniska rörelse sökare kan man nog få från nått stort företag
om man ber snällt. Då har du ju elektroniska vakter som ser till att tjuvarna inte
kommer därifrån... 8)
Borde väll dock avråda från detta då du kanske kommer hem till ett hus som
ser ut som ett durkslag. Och så länge du inte har tänkt att använda ditt hem som en
pastavatten av hällare, så vore ju detta högst opraktiskt.
> om en pastavatten av hällare...
Durkslag ?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Foona
Inlägg av Foona »
sodjan skrev:> om en pastavatten av hällare...
Durkslag ?
Yes Durkslag is the shit. Vi säger så lokalt i alla fall.
Vad säger du?
