Komponentlista:
Nokia 5210 + laddare________grovsopporna________0:-
Strömadapter______________grovsopporna________0:-
Kablar____________________grovsopporna________0:-
Kemo byggsats_____________Kjell&Co___________45:-
Tungelement_______________Elfa-rean___________2,5:-
Inbyggnadslåda_____________Elfa-rean__________10:-
Tangenttopp_______________Elfa-rean___________2:-
Mikrobrytare_______________Elfa-rean___________1:-
Tryckströmställare__________Elfa-rean___________1:-
Kopplingslist_______________Clas Ohlson________10:-
Fönsterlarm_______________Eurostore___________10:-
Totalt: 81,5:-
Nokia 5210
Kemo B101 Larmbyggsats
http://www.kemo-electronic.com/en/bausa ... /index.htm
tungelement
37-484-23
Inbyggnadslåda
50-200-78
Tangenttopp transparent 1D11
35-684-74
Mikrobytare SS-5T utan arm flatstift
35-724-27
Tryckströmställare
35-528-09
Kopplingslist 2,5mm
Här är resultatet av bygget, En smidig och gedigen liten sak tycker jag,
inga lösa delar och så är den hållbar, har råkat tappa den några
gånger i golvet och den fungerar fortfarande
Kretskortet från Kemo hade inte den bästa formen för lådan så
jag tog och sågade det i två delar och förlängde lödbanorna med sladdar
och satt halvorna på bredvid varandra så att mobilen fick plats.
Länge leve smältlim och färgglada sladdar
Jag fotade locket åt fel håll och det såg underligt ut när jag vände bilden så det fick vara.
Brytaren är OK-knappen på mobilen när den inte är inkopplad
i larmet som när jag tex ska förbereda SMS:et.
Undertill sitter mikrobrytaren. Den har ju både NO och NC så
när jag skall stänga av larmet trycker jag in både den och knappen
på framsidan för att avaktivera det.
Och så här ser den ut i helhet.
jag slet ut all elektronik inuti fönsterlarmet och stoppade in mitt
eget tungelement, det fungerar utmärkt
Den fungerar så att när fönsterlarmet bryts sluts kretsen
och det skickas en signal till reläet som har en ca 10sec
fördröjning innan reläet bryts och det förprogramerade smset skickas.
Skall jag stänga av larmet håller jag inne mikrobrytaren samt trycker på den svarta knappen.
Enkelt, eller hur?
