Problem med stegmotordrivning från mach 3 * löst
Anderst
Inlägg av Anderst »
Jag har köpt 3st stegmotorer och 3 st Gecko 201 drivare. Jag försöker få dem att fungera med mach3 med utan att lyckas. Detta är första gången jag försöker något sådant, så kan mycket väl vara nått enkelt fel jag gör. Har hållit på i några timmar och lyckas inte så tänkte se om nån annan vet vad jag gör fel.
Bilder är bäst.
Stegmotordatasheet.
http://andert.diinoweb.com/files/bilder/stegmotor.jpg
Manual för breakout-kort
http://andert.diinoweb.com/files/bilder ... l-REV2.pdf
Bild på kopplingen jag gjort . är högupplöst så ska gå att zooma in och se de vart de enskilda sladdarna går. Säg till annars
Strömbegränsnings mottståndet är 10kohm.
http://andert.diinoweb.com/files/bilder/koppling.jpg
De inställningar jag gjort i mach3 är
Step Pulse 2us,
X-axis enable: step pin 2 dir pin 3, activelow på båda
edit:*löst
Kör raka rör, dvs direkt från PC:n till Gecko för att börja felsökningen. Geckon är ju optoisolerad så det ska var lugnt, antagligen nåt felkopplat med BOBen eller att den inte fungerar så därför mitt förslag att köra rakt på
pinussen
Inlägg av pinussen »
När jag inte fick igång mitt bob så hade jag missat att det ville ha 5V på en enable port, ser dock inte något sådant i din pdf.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Ne har inte hittat nåt sånt. E-stop funkar, jag har en brytare på där som visar i mach3 när den ger utslag. Får bli att testa utan breakout om inte nåt enkelt fel hittas
Uttis
Inlägg av Uttis »
har du ställt in rätt port för x axeln, step port och dir port? sammas som du har till estoppen?
pinussen
hmm.. kanske pröva att mäta om det kommer ut nått i parallellkabeln öht?
Anderst
Inlägg av Anderst »
jo. Port 1.
Hur kopplar jag om jag vill koppla utan breakoutkort? Var finns +5V som jag kan ha till common på g201:an?
Anderst
Inlägg av Anderst »
Jo har iaf spänning i parallelports kabeln. Kopplat isär och mät. Borde ju vara kontakt till breakoutbord i och med att exterm e-stop funkar
pinussen
Har du testat att mäta på utportarna i bob? I alla fall på dir porten borde det väl vara spänning? Antar att steppulserna kanske är lite svåra att mäta.
Anderst
Inlägg av Anderst »
mm har mätt. Är +5v på både step och dir. Borde väl vara det då inställningen är activelow?
Anderst
Inlägg av Anderst »
Sådär.. Provade att göra som tecno föreslog och koppla utan BOB och det funkade.. riktigt skönt att höra och se motorn snurra. Får bli att leta fel med på BOB senare :)
Se där ja, än så länge hänger gubben med 8)
Det är ju inte första gången det är nåt fel med BOBarna, endera fel i hårdvaran eller så har man gjort nåt fel med inkoppling/inställning
Anderst
Inlägg av Anderst »
Japp! Tack för hjälpen!
Nu hittade jag problemt med BOB, typiskt nybörjarproblem, jag hade ingen aning vad en chargepump är, men tydligen fanns det den sån och nu när jag vet och ställer in lite bättre i mach3 så funkar BOBen också!
OK, läsa bruxen syndromet :) mao den läser man då man stöter på patrull
