LED på 230v
- FormerMazda
LED på 230v
Tja!
Tjejen gillar att ha små fönsterlampor tända lite här o var. Inte för att de ska lysa upp, utan mer bara lysa lite och då synas.
Så, min tanke var att ta typ en 230v lampa med liten sockel. Göra sig av med glaset och löda på elektronik och lysdiod på sockeln för att sen limma på en pingisboll som lampglob.
Frågan är, hur avancerad elektronik behövs för detta? Räcker det med helvågslikriktining som man sedan stabbar ner till nån lämplig spänning och där efter ha motstånd och tillsist led?
Eller blir spänningen för hög efter likriktningen för att det ska gå att få ner den utan för mycket bök?
Nej, du bör inte göra så. Du kommer behöva göra av med orimilgt mycket energi genom att linjärstabilisera ner spänningen.
Du kan göra en kapacitiv spänningsdelning, men då måste du skydda lasten extra noga mot spänningsspikar från elnätet, som kommer gå rakt igenom delningen.
Om du tvunget vill bygga själv, använd en gammal väggvårta för att få lågspänning (5-9 V) och använd den.
Annars finns det gott om färdiga LED-moduler för 230 VAC ute på marknaden nu.
- MicaelKarlsson
LED för 230V
Annars så bygg med hjälp av väggvårta, precis som $tiff skriver. Bygga egen för 230V låter dyrt och svårt.
Besthongkong har intressanta grejer. Om man vill ersätta glödlampor eller halogenlampor så ska man hålla sig borta från lampor som skriker "oj-vad-många-hålmonterade-LED-vi-har-stoppat-in-i-en-GU10-sockel".
Satsa på de som innehåller ett fåtal högintensiva istället. Jag hade lätt köpt ett dussin av 700 lm-varianterna hos länken ovan, om ekonomin tillåtit en sådan helrenovering av ljusriggen hemma
Rolf Zetterberg
Precis som Marta hade jag för många år sedan en takarmatur med kronljus som gick sönder alldeles för ofta.Provade förstås med ny väggbrytare,men det hjälpte inte ett skvatt.Gav så småningom upp efter att pratat med olika experter.Jag fick aldrig någon förklaring till varför just kronljusen inte håller.
Satte dit en annan takkrona med vanliga glödlampor och sedan var problemet borta.
- FormerMazda
- PHermansson
- EF Sponsor
Hade samma funderingar som trådskaparen, och har väl inte gett upp planerna helt. Men det ger en del problem och jobb... Mitt största problem var två fönsterlampor där hela glödlampan syns, svårt att göra nått snyggt själv... Men som en skänk från ovan dök diodlampan.se upp
Snygga lampor till ett rimligt pris:
Att få lysdioden att lysa med nätspänning går ju med att bara använda förkopplingsmotstånd. Kanske inte är tillrådigt i säkerhetshänseende dock.
En 20mA lysdiod blir 230/0.02 11.5Kohm. I praktiken får du halvera motståndet i och med att det är växelspänning och lysdioden leder ju bara ena halvvågen.
/Håkan
/Håkan
- FormerMazda
Mindmapper
Jo. De lovar väl 230V +- 10% skulle jag tro. Detta är dock inte kritiskt. Du kan ju ta ett förkopplingsmotstånd som begränsar strömmen till 20mAh vid 250V.
Jag meckade lite med detta i min ungdom. Funkade utmärkt faktiskt. Rekommenderar dock att du avsäkrar samt ser till att allt är isolerat. Runt
6Kohm tippar jag blir bra. (halva spänningen som tidigare sagts vid AC)
/Håkan
/Håkan
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
