LED på 230v
FormerMazda
LED på 230v
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Tjejen gillar att ha små fönsterlampor tända lite här o var. Inte för att de ska lysa upp, utan mer bara lysa lite och då synas.
Så, min tanke var att ta typ en 230v lampa med liten sockel. Göra sig av med glaset och löda på elektronik och lysdiod på sockeln för att sen limma på en pingisboll som lampglob.
Frågan är, hur avancerad elektronik behövs för detta? Räcker det med helvågslikriktining som man sedan stabbar ner till nån lämplig spänning och där efter ha motstånd och tillsist led?
Eller blir spänningen för hög efter likriktningen för att det ska gå att få ner den utan för mycket bök?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Nej, du bör inte göra så. Du kommer behöva göra av med orimilgt mycket energi genom att linjärstabilisera ner spänningen.
Du kan göra en kapacitiv spänningsdelning, men då måste du skydda lasten extra noga mot spänningsspikar från elnätet, som kommer gå rakt igenom delningen.
Om du tvunget vill bygga själv, använd en gammal väggvårta för att få lågspänning (5-9 V) och använd den.
Annars finns det gott om färdiga LED-moduler för 230 VAC ute på marknaden nu.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
LED för 230V
Annars så bygg med hjälp av väggvårta, precis som $tiff skriver. Bygga egen för 230V låter dyrt och svårt.
Marta
Inlägg av Marta »
Finns det något med lysdioder, eller annan teknik, som kan ersätta E14 klara kronljuslampor? Har ett antal sådana. De både bränner av 15W/lampa och går sönder alldeles för ofta.
Det finns numera LED som går direkt på 230VAC också, sök på Ariche från Seoul Semiconductor, enkla att jobba med, dock inte helt billiga...
$tiff
Inlägg av $tiff »
Besthongkong har intressanta grejer. Om man vill ersätta glödlampor eller halogenlampor så ska man hålla sig borta från lampor som skriker "oj-vad-många-hålmonterade-LED-vi-har-stoppat-in-i-en-GU10-sockel".
Satsa på de som innehåller ett fåtal högintensiva istället. Jag hade lätt köpt ett dussin av 700 lm-varianterna hos länken ovan, om ekonomin tillåtit en sådan helrenovering av ljusriggen hemma :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Precis som Marta hade jag för många år sedan en takarmatur med kronljus som gick sönder alldeles för ofta.Provade förstås med ny väggbrytare,men det hjälpte inte ett skvatt.Gav så småningom upp efter att pratat med olika experter.Jag fick aldrig någon förklaring till varför just kronljusen inte håller.
Satte dit en annan takkrona med vanliga glödlampor och sedan var problemet borta.
FormerMazda
Nja, lite av idén med med detta var att på ett billigt sätt få nåt som lyser lite mysigt bara, på jättenågra watt.
Så, ska ta o se vad mina väggvårtor vill ha i watt med lysdiod som last. Det är ju såklart enklaste alternativet.
Hoppas bara tjejen accepterar viss mod av fönsterlamporna. :wink:
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Hade samma funderingar som trådskaparen, och har väl inte gett upp planerna helt. Men det ger en del problem och jobb... Mitt största problem var två fönsterlampor där hela glödlampan syns, svårt att göra nått snyggt själv... Men som en skänk från ovan dök diodlampan.se upp :)
Snygga lampor till ett rimligt pris:
Marta
Inlägg av Marta »
Det är just till fönsterlampor jag skall ha dem. Kanske blir till att handla från nämnda site om inget bättre dyker upp. Skulle föredra någom som är mera avlångt istället för klotformat, samt utan den fula svarta plastringen.
hakank22
Inlägg av hakank22 »
Att få lysdioden att lysa med nätspänning går ju med att bara använda förkopplingsmotstånd. Kanske inte är tillrådigt i säkerhetshänseende dock.
En 20mA lysdiod blir 230/0.02 11.5Kohm. I praktiken får du halvera motståndet i och med att det är växelspänning och lysdioden leder ju bara ena halvvågen.
/Håkan
FormerMazda
Det var väl ungefär i dom banorna jag funderade först. Men så är spänningen ganska varierande, vad var det nu, mellan 207 till 244volt är ok enligt e-on. Kan ha fel på siffrorna där dock.
Det var därför jag fick idén om att likrikta och stabba. Men dte var då det blev bökigt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har ni räknat på vilken effektförlust det blir i resistorn?
hakank22
Jo. De lovar väl 230V +- 10% skulle jag tro. Detta är dock inte kritiskt. Du kan ju ta ett förkopplingsmotstånd som begränsar strömmen till 20mAh vid 250V.
Jag meckade lite med detta i min ungdom. Funkade utmärkt faktiskt. Rekommenderar dock att du avsäkrar samt ser till att allt är isolerat. Runt
6Kohm tippar jag blir bra. (halva spänningen som tidigare sagts vid AC)
/Håkan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Räkna framvilken ström och spänning som behövs. Ta en konding och med jw-metoden (j-ohmega) räkna fram vilket värde på denna som ger önskat spänningsfall. Inga motstånd som bränner effekter här.
Eller läs HÄR
