Allmänna tips med experimentkort.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Har ni något tips när man ska försöka passa in komponenterna på experimentkortet?
Jag tycker att det är svårt att hitta "lösningar" men ni kanske har nåt tips på hur man ska göra?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ännu en briljant fråga som inte går att besvara! :foliehatt:
Det är ju bra mycket lättare att ge råd om du börjar med att berätta lite mer, vad har du för "experimentkort" t.ex., vad ska du få plats med, har du ett schema?
/PeterH
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Använd MS Paint sen är det bara att rita på.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det finns något urgammal program för att "layouta" på experimentkort. Det har varit länkat till det tidigare här på forumet, men hittar inte tråden nu. Annars så är det möjligt att använda EAGLE också om man skapar experimantkortsmallar i form av paddar eller så - är man klurig så finner man råd (eller gör som man alltid gjort - flyttar komponenter till dess det passar...)
bearing
Inlägg av bearing »
Jag använder http://veecad.com/ tillsammans med http://tinycad.sourceforge.net/
Arbetsgången är:
-Gör schemat i tinycad.
-Exporterar.
-Importera i veecad.
-Placera komponenter och trådar i veecad. Om någon tråd/komponent sitter fel visas detta.
Det är en tröskel för att komma igång. T.ex. finns det inte några komponenter i veecad. Jag ritade dom själv.
Ingen av programmen gick helt inuitivt att komma igång med för mig. Jag fick läsa igenom tutorialsen i hjälpen.
Jag tycker det är grymt bra. Det går inte att dra ledningar fel utan att det märks. Dom enda fel jag fått har berott på fel i schemat.
ElectricMan
PeterH; Detta ska få plats och jag har ett kort med öar.
bengt-re; Jo, jag testade med Eagle men tyckte inte att det blev nå bra. Jag ska testa det med att göra en mall...
bearing; Ska testa med det :)
bearing
Inlägg av bearing »
Veecad är gjort för kort med banor. Jag tycker det är krångligt med med öar. Blir bara ormbon med sånna. Med hjälp av veecad slippa man ormbon helt. Det går nämligen bara att lägga raka ledningar.
ElectricMan
Märkte det :(
Tyvärr har jag bara kort med öar som jag sa :(
Men jag kom på att man kan dra kablar och sen kan man böja dom som man vill, efter det så kan man löda på kortet när man sett om det går :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tipset här blir då att börja med att placera ut LED:arna där du vill ha dom, för jag gissar att du vill ha dom i en rad... Det ser ju ut som att du vill bygga ett rinnande ljus och då är det ganska viktigt att dioderna hamnar i en rad :wink:
Kolla sen vilka portar från IC2 (U2) som ska gå till LED:arna och placera den sida av kretsen som har dom flesta av nödvändiga portar mot LED:arna. Om du ska använda experimentkort med långa raka banor kan det ibland vara lättast att vrida kretsen 90 grader och bygla ut från varje ben till den ledare som motsvarar respektive LED.
Gå sedan vidare till IC1 (U1) och kolla hur benen sitter för att slippa kapa så mycket på kortet och samtidigt slippa så många byglingar som möjligt! På den tiden när jag använde dessa experimentkort så tyckte jag det var lättast med ett rutat kollegieblock där jag satt en prick för varje ben i komponenten och sedan ritade in var alla byglar och kapningar skulle vara... Men progget som "bearing" tipsade om verkar ju vara klockrent, tanka hem det och prova.
Edit: missade att du hade kort med öar, gillar inte dom, fyller ingen direkt funktion och lödöarna lossnar lätt om man behöver löda om något... Men det påverkar inte direkt mina tips 8)
/PeterH
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag kör upp i dubbel skala ett "örike" i Illustrator och sitter och påtar för hand (blyertspenna) tills det verakr lagom enkelt.
Är det halvenkelt/halvkomplicerat börjar jag bara bygga ....
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ett rutat papper och en blyertspenna fungerar för mig. Blir sällan några större byggen på detta sätt.
HUGGBÄVERN
Ännu bättre. 5mm-rutat är perfekt. lagom stor skala och .... ja perfekt! 8)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Typ lika perfekt som det rutade kollegieblock jag skrev om i mitt tidigare inlägg då :roll:
/PeterH
HUGGBÄVERN
Tre själar - en tanke. :)
Greger!
Inlägg av Greger! »
Jag brukar för det mesta markera GND och Vcc banorna i olika färger med en spritpenna, då blir det mycket lättare att se vart man ska placera in komponenterna.
Ett annat tips är att ta några kort på labbplattan när man är klar, och sedan flytta över en komponent i taget till veroboarden, funkar inte kopplingen då, så kan man alltid kolla på bilderna och se om man upptäcker felet.
Så här kan det se ut på baksidan:
http://pici.se/184033/
http://pici.se/184049/
Och på framsidan:
http://pici.se/184052/
http://pici.se/184053/
