Allmänna tips med experimentkort.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Har ni något tips när man ska försöka passa in komponenterna på experimentkortet?
Jag tycker att det är svårt att hitta "lösningar" men ni kanske har nåt tips på hur man ska göra?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det finns något urgammal program för att "layouta" på experimentkort. Det har varit länkat till det tidigare här på forumet, men hittar inte tråden nu. Annars så är det möjligt att använda EAGLE också om man skapar experimantkortsmallar i form av paddar eller så - är man klurig så finner man råd (eller gör som man alltid gjort - flyttar komponenter till dess det passar...)
Jag använder http://veecad.com/ tillsammans med http://tinycad.sourceforge.net/
Arbetsgången är:
-Gör schemat i tinycad.
-Exporterar.
-Importera i veecad.
-Placera komponenter och trådar i veecad. Om någon tråd/komponent sitter fel visas detta.
Det är en tröskel för att komma igång. T.ex. finns det inte några komponenter i veecad. Jag ritade dom själv.
Ingen av programmen gick helt inuitivt att komma igång med för mig. Jag fick läsa igenom tutorialsen i hjälpen.
Jag tycker det är grymt bra. Det går inte att dra ledningar fel utan att det märks. Dom enda fel jag fått har berott på fel i schemat.
Arbetsgången är:
-Exporterar.
- ElectricMan
- ElectricMan
Tipset här blir då att börja med att placera ut LED:arna där du vill ha dom, för jag gissar att du vill ha dom i en rad... Det ser ju ut som att du vill bygga ett rinnande ljus och då är det ganska viktigt att dioderna hamnar i en rad
Kolla sen vilka portar från IC2 (U2) som ska gå till LED:arna och placera den sida av kretsen som har dom flesta av nödvändiga portar mot LED:arna. Om du ska använda experimentkort med långa raka banor kan det ibland vara lättast att vrida kretsen 90 grader och bygla ut från varje ben till den ledare som motsvarar respektive LED.
Gå sedan vidare till IC1 (U1) och kolla hur benen sitter för att slippa kapa så mycket på kortet och samtidigt slippa så många byglingar som möjligt! På den tiden när jag använde dessa experimentkort så tyckte jag det var lättast med ett rutat kollegieblock där jag satt en prick för varje ben i komponenten och sedan ritade in var alla byglar och kapningar skulle vara... Men progget som "bearing" tipsade om verkar ju vara klockrent, tanka hem det och prova.
Edit: missade att du hade kort med öar, gillar inte dom, fyller ingen direkt funktion och lödöarna lossnar lätt om man behöver löda om något... Men det påverkar inte direkt mina tips
/PeterH
/PeterH
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Jag brukar för det mesta markera GND och Vcc banorna i olika färger med en spritpenna, då blir det mycket lättare att se vart man ska placera in komponenterna.
Ett annat tips är att ta några kort på labbplattan när man är klar, och sedan flytta över en komponent i taget till veroboarden, funkar inte kopplingen då, så kan man alltid kolla på bilderna och se om man upptäcker felet.
Så här kan det se ut på baksidan:
http://pici.se/184033/
http://pici.se/184049/
Och på framsidan:
http://pici.se/184052/
http://pici.se/184053/
Och på framsidan:
