GeekJoan´s Lillasyrra
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Kommer uppdatera även här: http://www.geekjoan.com/cnc.htm
Har inte kommit så långt än. Hämtade upp min flyttlåda med pryttlar igår.
Bytte ut stiften mot såna som har stöd i båda ändar för att ge lite extra stöd.
Fick lov att sätta bitarna på detta sätt för att dom skulle matcha upp. Låg några mm förskjutet om jag vände på dom.
Fråga: Vad är jumprarna till för på dom små styrkorten?
Vilken stegning som ska användas, du ser på den lilla beskrivningen i ena hörnet av kortet.
Båda jumprarna på = Helsteg
MS1 på och MS2 av = Halvsteg
MS1 av och MS2 på = 1/4-steg
Båda jumprarna av = 1/16-steg
Se till att den här tråden blir inlagd med länk i "Tråden med lillasystertrådar"
GeekJoan
Admin
Det är tydligt att det är ögonen man blir blind på först...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Inte för att jag ska lägga mig i hur ni löser vissa detaljer, men om du vänder på dom långa skruvarna till småkorten, så kan du använda samma skruvar till att fästa bottenkortet till den ev. lådan.
Ta då även bort muttrarna mellan den övre distansen och fläkten.
Du bör även vända på skruvarna till reggarna. Då sticker det inte ut så mycket på undersidan. Om skruver sticker en bra bit uppåt gör ingenting.
Går även bra att byta ut till poppnit från undersidan.
Före du kopplar in motorerna bör du ställa in strömbegränsningen till ca 1,5V. Det göres mellan ön/padden i hörnet bredvid poten och till 0V. Det är ett bra värde att börja med iaf.
GeekJoan
Admin
Jag har faktiskt vänt på skruvarna på transistorerna.
Hade tänkt fästa hela "prylen" i taket på en låda, så det spelar inte så stor roll.
Det där med att ställa in poten får vi ta när det kommer... :vissla:
GeekJoan
Admin
Jojje: Var det här du mena?
Är inte säker på ifall mittbenet på poten är GND, men padden är rätt. (Jag mätte från GND på breakout-kortets stiftlist.)
GeekJoan
Admin
Nä det lär det ju inte vara... Gör om gör rätt Joan. :roll:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
GeekJoan skrev:Jojje: Var det här du mena?
Nej, men om du sätter den röda pinnen där den svarta sitter på bilden, och den svarta på 0V/GND, då ska det nog funka. Precis som Jimmy skriver.
GeekJoan
Admin
OK, liten update.
Limmade givertvis den ena fel. Hur jävla blind får man bli?
Gjorde en ny bit idag.
Låter den felaktiga biten sitta kvar så länge. Borde funka om jag tar lite längre skruv.
Det här kan iallafall inte gå fel.
Joda, det kan det visst. Skulle försänka hålen lite för att skruvarna gick i botten, å då sprack den lite...
Nu är den iallafall ihopsatt.
GeekJoan
Admin
Liten update.
Svårt att jobba när man ska ta hänsyn till sovande barn och en tjej som vill kolla på TV... :evil:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ser ju helfint ut. Ska bli spännande å se vilken/vilka färger du väljer. :D
GeekJoan
Admin
Funderar faktiskt på om man skulle måla de olika delarna i samma färger som axlarna har i många program. Tex Grönt för Y, Rött för X, Blått för Z.
SW:
Autocad:
Vet dock inte om det är samma färger i alla program.
Lite nya bilder.
Fick lov att slipa ner muttrarna lite för att få på dom.
GeekJoan
Admin
Typ så här:
Borre
Inlägg av Borre »
Skruvar du fast distanserna i motorerna först så går det lite lättare att få dit muttrar utan att slipa ner dem.
Ser för övrigt bra ut än sålänge, intressant tanke om färgvalet på de olika delarna, dock inget jag själv skulle göra.
