		Inlägg:  10718  		Blev medlem:  30 april 2005, 22:48:05
						Inlägg
								av Meduza   »  18 november 2007, 22:38:11
			Vilken stegning som ska användas, du ser på den lilla beskrivningen i ena hörnet av kortet.
Båda jumprarna på = Helsteg
MS1 på och MS2 av = Halvsteg
MS1 av och MS2 på = 1/4-steg
Båda jumprarna av = 1/16-steg
Se till att den här tråden blir inlagd med länk i "Tråden med lillasystertrådar"
								GeekJoan
						Admin
		Inlägg:  11244  		Blev medlem:  26 maj 2003, 15:59:27
						Inlägg
								av GeekJoan   »  18 november 2007, 22:49:50
			Det är tydligt att det är ögonen man blir blind på först...
								jojje
						Gått bort
		Inlägg:  6380  		Blev medlem:  20 januari 2006, 01:53:33
						Inlägg
								av jojje   »  18 november 2007, 23:22:35
			Inte för att jag ska lägga mig i hur ni löser vissa detaljer, men om du vänder på dom långa skruvarna till småkorten, så kan du använda samma skruvar till att fästa bottenkortet till den ev. lådan.
Ta då även bort muttrarna mellan den övre distansen och fläkten.
Du bör även vända på skruvarna till reggarna. Då sticker det inte ut så mycket på undersidan. Om skruver sticker en bra bit uppåt gör ingenting.
Går även bra att byta ut till poppnit från undersidan.
Före du kopplar in motorerna bör du ställa in strömbegränsningen till ca 1,5V. Det göres mellan ön/padden i hörnet bredvid poten och till 0V. Det är ett bra värde att börja med iaf.
								GeekJoan
						Admin
						Inlägg
								av GeekJoan   »  18 november 2007, 23:30:06
			Jag har faktiskt vänt på skruvarna på transistorerna.
Hade tänkt fästa hela "prylen" i taket på en låda, så det spelar inte så stor roll.
Det där med att ställa in poten får vi ta när det kommer...
		Inlägg:  26624  		Blev medlem:  6 augusti 2005, 21:23:33
						Inlägg
								av JimmyAndersson   »  19 november 2007, 23:04:27
			Är inte säker på ifall mittbenet på poten är GND, men padden är rätt. (Jag mätte från GND på breakout-kortets stiftlist.)
								GeekJoan
						Admin
						Inlägg
								av GeekJoan   »  19 november 2007, 23:58:30
			Nä det lär det ju inte vara... Gör om gör rätt Joan.
								jojje
						Gått bort
						Inlägg
								av jojje   »  20 november 2007, 13:55:56
			GeekJoan skrev: Jojje: Var det här du mena?
Nej, men om du sätter den röda pinnen där den svarta sitter på bilden, och den svarta på 0V/GND, då ska det nog funka. Precis som Jimmy skriver.
								GeekJoan
						Admin
						Inlägg
								av GeekJoan   »  21 november 2007, 23:42:50
			OK, liten update.
Limmade givertvis den ena fel. Hur jävla blind får man bli?
Gjorde en ny bit idag.
Låter den felaktiga biten sitta kvar så länge. Borde funka om jag tar lite längre skruv.
Det här kan iallafall inte gå fel.
Joda, det kan det visst. Skulle försänka hålen lite för att skruvarna gick i botten, å då sprack den lite...
Nu är den iallafall ihopsatt.
								jojje
						Gått bort
						Inlägg
								av jojje   »  27 november 2007, 01:51:18
			Ser ju helfint ut. Ska bli spännande å se vilken/vilka färger du väljer.
								GeekJoan
						Admin
						Inlägg
								av GeekJoan   »  29 november 2007, 01:48:55
			Funderar faktiskt på om man skulle måla de olika delarna i samma färger som  axlarna har i många program. Tex Grönt för Y, Rött för X, Blått för Z.
SW:
Autocad:
Vet dock inte om det är samma färger i alla program.
Lite nya bilder.
Fick lov att slipa ner muttrarna lite för att få på dom.
								Borre
		Inlägg:  4610  		Blev medlem:  14 juni 2007, 15:43:50
						Inlägg
								av Borre   »  29 november 2007, 06:56:17
			Skruvar du fast distanserna i motorerna först så går det lite lättare att få dit muttrar utan att slipa ner dem.
Ser för övrigt bra ut än sålänge, intressant tanke om färgvalet på de olika delarna, dock inget jag själv skulle göra.
