Acrobat distiller har lagt av
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag brukar använda Acrobat distiller för att generera pdf-filer. Nu har den slutat fungera och ger bara ett felmeddelande att filen inte kan skrivas ut. Jag kan starta programmet utan att det klagar, felet uppkommer när ett annat program försöker starta distiller om ni förstår vad jag menar. Har någon något tips om hur man ska felsöka ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Prova ominstallera programmet?
PeterH
Inlägg av PeterH »
ursäkta att jag kapar din tråd peter555, men jag är också ute efter en pdf-skrivare... Tänkte kolla om någon har ett bra tips på pdf-skrivare, det finns ju en hel del gartisversioner (GNU, freeware, shareware) och jag tycker Acrobats lösningar funkar okej, men är onödigt stora och dyra...
När det gäller ditt problem peter så har jag för mig att jag upplevt liknande problem, och det verkar som att Acrobat själv strular till "sitt" register... (upplever det så i alla fall). LaRdA:s tips är nog inte helt fel... :wink:
/PeterH
peter555
Det var förinstallerad på datorn när jag köpte den så jag är inte säker på att jag har någon CD. Problemet kan ha uppstått då jag uppdaterade Acrobat reader så då är det väl ominstallation som gäller. Jag kan också tänka mig att byta till något annat bara man slipper pop-ups och skit.
Jag laddade ner en fri "PDF-writer" som verkar funka OK.
Installerade sig som en skrivar.
Det var på en annan dator, kan kolla på onsdag när jag
är på kontoret igen.
Destiller körde jag alltid "Löst". Installerade en PS skrivare och
köra utsktifterna till "File:". Sedan genom Destiller för att få PDF'er...
korp
Inlägg av korp »
peter555, både PDFCreator och CutePDF har fungerat bra för mig.
Edit: Rättade stavfel
peter555
PDFCreator funkade fint, tackar.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag kör också PDF-Creator. Har börjat tröttna på dessa gigantpaket med programvara som fyller upp hela maskinen och där man bara utnyttjar en bråkdel ändå! Acrobat är ett typexempel.
peter555
Jag håller med, de vill gärna prångla ut en massa oönskade funktioner. Irriterar mig också på alla program som vill installera toolbars om man inte ser upp.
