Bra idé till labbplattan
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tycker jag iaf. :D
Idag skulle jag koppla lite med TO220-kapslar, men det går inget vidare att pressa ner dem i labbplattan. Det går om man tar i, men det är inte så bra för kontaktelementen nere i hålen.
När jag sen rotade i lådan för skruvplintar mm, låg ett gäng avklippta kontakter där, perfekt för det här ändamålet. Rensade dem från kabel, och utökade min kollektion av kopplingstrådar för labbplattor, som det handlar om i den här tråden. :)
Smidigt om man har en stor kylfläns vid sidan av.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Snitsigt!
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Smart idé.
Har annars lött dit vanliga kopplingstrådar för att slippa bli för brutal.
MadModder
Ja jag har också lött dit koppartrådar förut. Men sen när det är dags att montera skiten på kretskort, ja då måste ju alla ben rensas från trådar och lödtenn... :P
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Fiffig idé ! Skulle ju gå att göra liknande för andra kaplsar också, ex TO3 osv
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tack för tipset 8) Verkligen användbart. :bravo:
bearing
Inlägg av bearing »
Jag brukar inte ha problem med att sätta dit TO220 i labbplattan. Vad för negativ effekt har det mot kontaktelementen i hålen?
MadModder
De tänjs ut, och efter ett tag blir det glappt om man t.ex ska stoppa ner de tunna benen på en 1N4148 t.ex. Är lite glapp på min platta. Man kan ju ta ut fjäderblecken på baksidan och böja lite, men det är ju jobbigt. :)
snubber
Skype: Leif Nilsson SM7MCD
Inlägg av snubber »
Om ni bockar ett ben framåt och ett ben bakåt och monterar transistorn 90 grader mot vad som "är brukligt" så slipper ni problemet att fjädrarna blir slappa.
Annars var det en snygg lösning med en extra sladd. :)
MadModder: Smidig lösning! :) :tumupp: Mycket praktiskt att kunna använda kylfläns.
"Man kan ju ta ut fjäderblecken på baksidan och böja lite, men det är ju jobbigt."
hehe... mjo, det tog en stund att göra så på en hel labbplatta.... :eh:
Länk till de som lyckats undgå min renovering....
MadModder
Tjohoo! En ny produkt i min serie med labbplattetillbehör™
Nu är det slut med allt pill ifall en ljudsignal från datorn ska in i ett bygge. Bara att koppla in. :)
Ibland är det bra att spara ett par trasiga hörlurar...
Cauchy
Inlägg av Cauchy »
Lödade nu fast 2 stift på en strömbrytare så nu är jag också med i leken, har ingen kamra dock. Det är inte så mycket att se heller för den delen men den kan nog komma väl till användning så småningom.
Bra idé det där med att göra små tillbehör till labbplattan. :)
Limen
Inlägg av Limen »
Annars finns det ju redan DIL-brytare :)
Cauchy
Inlägg av Cauchy »
Ja det är ju klart, men det är lite extra kul med en man har gjort själv... :D
MadModder
Nu har tillbehörslådan utökats med en grej jag saknat väldigt länge.
En kabel med en hemgjord kontakt i ena änden som passar precis i snabbplintarna för fast 5 och 12V på mitt labbagg. I andra änden en avklippt bit från en vinklad ICD-kontakt från en hårddisk. Använde 2x2 pinnar för att det skulle bli stabilt. :)
Ett litet hörlursuttag.
En 10k-pot
