Kopplingstrådar för labbplattor
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag är himla trött på de stela entrådiga sladdstumparna som jag använder till labbplattan. De blir alldeles krokiga och knöliga och allmänt irriterande.
Men så såg jag en avbruten IC-sockel med svarvade ben. AHA! En snilleblixt slog ner i huvet.
Jag tog 10cm mjuk sladd (1mm ytterdiameter, 19st tunna koppartrådar inuti) och två sockelben och två bitar krympslang och lödde ihop en labbsladd! Så himla smidigt så det är inte sant.
Det går ju att köpa liknande, men de är hutlöst dyra.
Dock tråkigt att tillverka en samling såna här i olika längder och färger, särskilt om man ska ha tillräckligt för ett sånt här bygge:
http://madmodders.se/moddningar/runtrin ... oard_s.JPG
:D
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
:tumupp: Snyggt jobbat! 8)
Åtminstone Förr fans det ju riktiga kablar, med extrafina trådar, men synes ju tyverr vara svårt att få tag på nu (åtminstone till rätt pris som du säger)
Upptäckte också samma fenomen då jag behövde komplettera med nya... :(
EDIT: Stavning
Tekko
Inlägg av Tekko »
Faaaaaaaan va e det för avancerat bygge på din labbplatta ???
MadModder
Det är det snurrande rinnande gröna ljuset jag gjorde för ganska länge sen ;) http://madmodders.se/moddningar/runtrinn/index.html
Det blir mycket skrot om man inte använder en µC :vissla:
Om man kunde få tag i pinnar typ ELFA 48-155-28 (men kanske lite
billigare), så skull man ganska enkelt kunna ansluta ett antal
kablar till två lister och sedan "snappa" av dom till lösa kablar.
Det borde gå ganska snabbt att löda med listen i en liten tving.
Alltså modellen med "lödficka", som ELFA kallar det...
Mizzarrogh
Var ungefär så jag gjorde också, fast i litet enklare variant
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Snitsigt! :tumupp:
Får bli några sådana vid nästa beställning från Elfa!!
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Snyggt MadModder, du får min nominering till årets designpris för det där! :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Bara ide!! :D
Detta måste testas genast.
MadModder
I egenskap av forummedlem av andra graden, utnämner jag mig själv härmed till ÅDERLÅTNING.
(Årets Designpris Enkom Rörande Lagom Åtråvärda Ting Nuförtiden I Normal Glesbyggd)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Nice..
Själv har jag klippt upp och gjort iordning sladdstumpar från en gammal telekabel (?) (typ 20 ledare i olika färger)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Nu känner jag ju mig lagom smart när jag köpte elfas sladdstumpsset. Men det funkar ju fint iaf.
MadModder
Så. Nu har jag två. :roll:
[edit]
Hittade lite mer stiftlistrester. Produktionen är i full gång :D
Har skrapat ihop ben till 6 sladdar nu. :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Bra idé, ska jag nog anamma!
MadModder
Man får inte vara dum. Hittade lite utgående IC-socklar på elfa med svarvade ben. Totalt 640 ben (10st 64-polers) för 164kr inkl moms. Lite skillnad mot de där som sodjan länkade till :D
Nu kommer säkert någon och hittar ännu billigare bara för det :P
[edit]
Hmm... nu står det lagersaldo 0 på de socklar jag la en beställning på. Frågan är om det är en korrektion, eller om någon lagt en order på det som var kvar efter mig :P
