Labbplatta - Guide för renovering!
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
De flesta som bygger med elektronik har nog en labbplatta.
En labbplatta får vara med om en hel del. Massor av komponentben och sladdar som sticks ner och dras upp. Vissa ben är större än andra och töjjer då ut metallclipsen inne i plattan. Då och då händer det att en sladd går av och lämnar en metallbit inne i plattan. Tillslut sitter man med en labbplatta som är ganska risig. :shock:
Vad gör man? Köper en ny? Jovisst, men har man tid över så går den faktiskt att fixa till nyskick!
Det ska sägas med en gång: Det tar lite tid att fixa till alla metallclips!
Självklart så tar du eget ansvar för vad du gör med din labbplatta.
Men för att du ska få veta hur man gör och om det är värt jobbet,
så tänkte jag visa med min 12 år gamla labbplatta!
Så alltså:
Hur man renoverar en labbplatta!
Vi börjar med att titta på hur den ser ut:
Ganska smutsig. I hålen kan man se sladdar som gått av och fastnat.
Vi plockar isär de olika delarna:
Remsorna på baksidan (som den röda i bilden) skyddar metallclipsen mot att få kontakt med annat som leder ström.
Plocka bort alla remsor försiktigt:
(Det kan eventuellt behövas aningen lim i kanterna när man sätter tillbaka dem sedan.)
Jahopp, här kryper en sladdrest ut.... :)
Det lär finnas mer sånt där inne.... :roll:
Nu börjar ett litet pilligt jobb med att plocka bort alla metallclips...
En lysdiod (eller annan komponent med stadiga ben) fungerar utmärkt för att enkelt plocka bort clipsen. -Det är bara att trycka ut dem.
De banor som går vågrät (som brukar användas som spänningsmatning) sitter ihop!
OBS: Akta så de inte går av!
Efter ett tag börjar det bli en liten hög med clips ...och skräp:
När man pillat ut alla clips och rensat bort allt skräp är det dags att böja clipsen lite:
Med en skruvmejsel (inte för stor bara) böjer man ut clipsen och sedan trycker man ihop med fingrarna strax under toppen. Ta det försiktigt och testa då och då med en sladd så du ser att du inte böjt för mycket eller för lite!
När alla clips ser bra ut så är det ett bra tips att tvätta av oxideringar mm:
Jag lät först clipsen bada i aceton och sedan sköljde jag dem under vatten. Sedan la jag dem på en plastkasse (men blir nog bättre med en skål) och sprayade ganska duktigt med kontaktspray på båda sidorna. Lät sedan sprayen avdunsta och torkade sedan bort det sista.
Nybadade clips. Vilken skillnad! 8)
Alla clips i hela labbplattan:
Jaha, då är det bara att montera tillbaka clipsen:
Lite tråkigt, men snart är det klart.
Färdig!
Nu var jag så ordentlig att jag passade på att testa alla hål och se om det var kontakt överallt. Vissa clips hade jag fixat lite *för* bra; det var svårt att sätta i komponenter i en del hål, men trycker man försiktigt så ordnar det sig. Efter en liten stund så fungerade allt perfekt.
Kan tillägga att jag kört PIC-kretsar i 40MHz utan problem. Jag har inget bevis på att det är renoveringen som är orsak till det, men det fungerade iallafall inte innan!
Till sist: Det tar tid och det är ett ganska tråkigt jobb. Men gör man lite varje dag och är noggrann så går det utan problem att få labbplattan i nyskick!
He he, snacka om att ha tid över ! :-)
> ...min 12 år gamla labbplatta...
Få se, en ny går att få för 60:-, eller alltså 5:- per år utslaget på 12 år...
Dock, med det sagt, mycket snyggt och demonstrativt upplagt !
RRacer
Re: Labbplatta - Guide för renovering!
Inlägg av RRacer »
JimmyAndersson skrev:Det ska sägas med en gång: Det tar lite tid att fixa till alla metallclips!
Så alltså:
Informativt och pedagogiskt, men allvarligt: en sån platta kostar väl inte ens en hundring! Och kan du också hålla den i användbart skick i 12(!) år så känns det som om det är dags för en ny.
Melanie (guru på Melabs PBP-forum) hävdar att hon använder sina plattor 1 (en) gång för att sedan slänga dem. Kanske lite väl extremt; jag tror att man får bäst utdelning någonstans mitt emellan era respektive extremer.
Visst, en sådan platta kostar bara strax över 120kr på Elfa, men det finns labbplattor som kostar upp emot tusenlappen.
>"kan du också hålla den i användbart skick i 12(!) år så känns det som om det är dags för en ny."
Det känns som om jag har en ny... 8)
Du kan få *två* likadana för 120:- från mig...
Inte exakt samma fabrikat, men samma storlek och layout.
Och de *är* fabriksnya...
RRacer
Inlägg av RRacer »
JimmyAndersson skrev:Det känns som om jag har en ny... 8)
Så länge det funkar och du har tiden så... :tumupp:
sodjan: :) Kan vara bra att veta. Ibland blir det lite trångt, trots mina två labbplattor...
RRacer: Vet egentligen inte hur jag fick tid till det, men nyfikenheten tog överhand och vips så hade jag plockat isär den...
RRacer
Inlägg av RRacer »
Lite skämmigt att berätta nu... men jag har också gjort det.
Inte din 'renovering', men till ett utvecklingslab (pultbox med en massa bra-att-ha-grejor i). Jag lödde in anslutningar till strömförsörjning samt övriga funktioner på undersidan av stripsen på två plattor vilka sedan skruvades fast i lådan. Blev rätt bra faktiskt, om man bortser från brusnivåerna :oops:
Där ser du! :D
Allvarligt talat så låter det som en bra idé. Vi gjorde liknande byggen när jag gick i 7an. (Det var visserligen länge sedan. Dinosaurierna härskade och det var svårt att få tag i stabil 5volts-matning.....)
gecco
Inlägg av gecco »
Jag tror inte att det är priset för en ny platta som styr här... En 12 år gammal labblatta har ju fått lite karaktär.Blivit lite som en vän.
Jag skulle ha svårt att skiljas från min platta. Vi har ju gått igenom så mycket tillsammans. :roll:
Pehr
Inlägg av Pehr »
Håller med. Det är ju en kompis. :)
Dessutom tycker jag man ska kämpa emot slit-och-släng/bara-att-köpa-nytt-samhället vi lever i idag.
Laga allt som går och återvinn så mycket som möjligt själv! 8)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Även gamla trådar kan återanvändas. :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dt där skulle mina labbplattor behöva, får skicka dem till jimmy på rep ;)
Pehr
Inlägg av Pehr »
jojje skrev:Även gamla trådar kan återanvändas. :lol:
8)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Haha... snyggt inlägg Jimmy :)
Tror inte jag kommer gå igenom samma process för egen del om det inte är nåt akut behov, men jag hade ingen aning om hur de där plattorna ser ut på insidan så det var kul att se :)
