Identifiering av kontakt till HP switch
RoAd
Inlägg av RoAd »
Har fyndat en managerad POE+ switch från HP. Fyndpriset beror på att strömadaptern saknas. Att köpa en ersättare är inga problem, men det är en kontakt i switchen som jag inte med säkerhet kan avgöra modell på. Den ser nästan ut som den fyrpoliga kontakten som sitter på ATX-moderkort, men nycklingen är lite annorlunda.
Dessutom är det svårt att avgöra storleken på den utifrån bilden jag hittat på nätet.
Är det någon som råkar veta exakt vad det är för kontakt jag ska köpa? Tänkte slänga iväg en beställning på ersättningsförsörjning från digikey, och det vore inte dumt att få med kontakten också.
Re: Identifiering av kontakt till HP switch
Jag har sett den där förut, jag tror faktiskt det var på en HP-skrivare ?
Men det borde väl gå att hitta en ersättningsnätadapter på typ ebay så får du rätt kontakt ?
RoAd
Inlägg av RoAd »
Ja, det går att köpa en ny, men då blir det inte så "fyndigt" totalpris längre :) De som har några vill ha en hel del, eller så kostar frakten stora summor.
Men jag tror att jag kan ha löst det. Det är troligen Molex microfit 3.0 serie. Digikey verkar ha modeller som borde passa.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
skulle tro att du har helt rätt då
Molex Micro-Fit
RoAd
Inlägg av RoAd »
Det var microfit och jag beställde hem en https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 3/12180650 som funkade perfekt.
Och om någon annan hittar tråden i jakt på strömförsörjning till en HP-switch så ska 54VDC in på de två översta stiften, närmast den lilla "haken". De undre är så klart GND.
Det var inte heller någon förhandling mellan switch och nätagg så vilket dumt 54VDC som helst bör fungera.
