Vilken krets?
dm4
Vilken krets?
Inlägg av dm4 »
Hej,
Fick ett åsknedslag i närheten av huset och trafon till garageporten gick. Frågan är vilken IC/krets som sitter på kortet, kan inte se iom att den är bränd. Är helt grön på elektronik, iaf kretsar, någon som kan ha input?
Mvh Reine
rvl
Re: Vilken krets?
Inlägg av rvl »
Eftersom komponenten är monterad över isolationsdiket, så är det rimligtvis nån optokopplare, men dess mer noggrant vill jag inte gissa. Ser ingen beteckning på den sexbenta grannkomponenten heller på din bild. Antar att bilden med komponenterna hela är lånad, där ser man tillstymmelser till beteckningar, men ingenting som ser ut att gå att tyda.
Edit: Har du en jäkla tur kan det finnas beteckningar på undersidan.
Re: Vilken krets?
Svårt att följa banorna, men PC817 är vanlig i sådana sammanhang.
Men jag har ingen aning om den ser ut så på insidan. :)
pi314
Re: Vilken krets?
Inlägg av pi314 »
Den bästa bild på kortet som jag hittade var denna.
Jag klarar inte att läsa vad det står på kretsen.
Detalj.
Haralt
Re: Vilken krets?
Inlägg av Haralt »
dm4,
bra är om fabrikat och modell på trafon för på garageporten (och även för garageporten) anges, såvida hjälp önskas.
Det kan ju vara en forumsmedlem som har en sådan.
Ligger garaget ensligt på landet eller i villakvarter? Är det nergrävd serviskabel eller ligger elkabeln på luft på stolpar?
Swech
Re: Vilken krets?
Inlägg av Swech »
Ser ut att stå pc357
på kortet i första inlägget
Men om den lyft på hatten på ett sådant spektakulärt sätt så är det nog så att fler prylar också gett sig
Swech
dm4
Re: Vilken krets?
Inlägg av dm4 »
Haralt skrev: 17 juli 2025, 13:46:04 dm4,
Hej,
Hörmann Trafo EcoStar Liftronic II, nedgrävd kabel (Ellevio), tre andra närliggande hus. En av mina jordfelsbrytare löste där garageporten plus annat finns. Dessutom slog blixten ned igen 40 minuter senare, samma sak igen, samma jordfelsbrytare löste. Dock vet jag inte om trafon gick efter första eller andra träffen.
Mvh
dm4
Re: Vilken krets?
Inlägg av dm4 »
rvl skrev: 17 juli 2025, 12:46:53 Eftersom komponenten är monterad över isolationsdiket, så är det rimligtvis nån optokopplare, men dess mer noggrant vill jag inte gissa. Ser ingen beteckning på den sexbenta grannkomponenten heller på din bild. Antar att bilden med komponenterna hela är lånad, där ser man tillstymmelser till beteckningar, men ingenting som ser ut att gå att tyda.
Tack för tipset, nej, inget på undersidan.
dm4
Re: Vilken krets?
Inlägg av dm4 »
pi314 skrev: 17 juli 2025, 13:38:16 Den bästa bild på kortet som jag hittade var denna.
Detalj.
Tack, bästa jag hittade var denna:
Danny
Re: Vilken krets?
Inlägg av Danny »
PC817A
breflabb
Re: Vilken krets?
Inlägg av breflabb »
Byta bara optokopplaren kommer inte att hjälpa
Dom andra IC kretsarna och flera andra komponenter är mosade.
Re: Vilken krets?
Om några/alla av de andra halvledarna överlevt så är det risk att de har avsevärt förkortad livslängd.
Finns det spec på vad nätagget ger för utspänning(ar)? Det kanske är enklast att ersätta det med ett generellt?
Om garaget är byggt av brännbart byggmaterial så skulle jag nog vara en liten smula rädd för risk för följdfel som kan ge katastrof, även om risken nog är extremt liten.
P.S. angående åska så är väl en rätt viktigt grej att ansluta elnätets skyddsjord med tillräckligt grov och direkt kabel till garageportens mekanik, så att åskan slår via den kabeln istället för genom elektroniken. Lätt att vara efterklok, men ändå.
Men också, nätdelar med klassisk tung trafo verkar tåla åska mycket bättre.
dm4
Re: Vilken krets?
Inlägg av dm4 »
Yep, jag tar rådet och införskaffar ny trafo. Tack för hjälpen till alla i tråden!
Marta
Re: Vilken krets?
Inlägg av Marta »
Inget säger att skadan stannat vid nätdelen. Resten av portöppnarens elektronik kan hyfsat sannolikt också blivit skrotad av åskan.
dm4
Re: Vilken krets?
Inlägg av dm4 »
Inlägg av Marta » 18 juli 2025, 08:59:40
Sant, men jag måste börja någonstans så ny trafo/nätdel för att se om övriga elektronik (den dyra) fungerar.
