Vilken krets?
Vilken krets?
Hej,
Fick ett åsknedslag i närheten av huset och trafon till garageporten gick. Frågan är vilken IC/krets som sitter på kortet, kan inte se iom att den är bränd. Är helt grön på elektronik, iaf kretsar, någon som kan ha input?
Mvh Reine
Mvh Reine
Re: Vilken krets?
Eftersom komponenten är monterad över isolationsdiket, så är det rimligtvis nån optokopplare, men dess mer noggrant vill jag inte gissa. Ser ingen beteckning på den sexbenta grannkomponenten heller på din bild. Antar att bilden med komponenterna hela är lånad, där ser man tillstymmelser till beteckningar, men ingenting som ser ut att gå att tyda.
Edit: Har du en jäkla tur kan det finnas beteckningar på undersidan.
- JimmyAndersson
Re: Vilken krets?
Svårt att följa banorna, men PC817 är vanlig i sådana sammanhang.
Men jag har ingen aning om den ser ut så på insidan.
Re: Vilken krets?
Den bästa bild på kortet som jag hittade var denna.
Jag klarar inte att läsa vad det står på kretsen.
Detalj.
/π
Detalj.
/π
Re: Vilken krets?
dm4,
bra är om fabrikat och modell på trafon för på garageporten (och även för garageporten) anges, såvida hjälp önskas.
Det kan ju vara en forumsmedlem som har en sådan.
Ligger garaget ensligt på landet eller i villakvarter? Är det nergrävd serviskabel eller ligger elkabeln på luft på stolpar?
- Swech
- EF Sponsor
Re: Vilken krets?
Ser ut att stå pc357
på kortet i första inlägget
Men om den lyft på hatten på ett sådant spektakulärt sätt så är det nog så att fler prylar också gett sig
Swech
Swech
Re: Vilken krets?
Hej,Haralt skrev: ↑17 juli 2025, 13:46:04 dm4,
Hörmann Trafo EcoStar Liftronic II, nedgrävd kabel (Ellevio), tre andra närliggande hus. En av mina jordfelsbrytare löste där garageporten plus annat finns. Dessutom slog blixten ned igen 40 minuter senare, samma sak igen, samma jordfelsbrytare löste. Dock vet jag inte om trafon gick efter första eller andra träffen.
Mvh
Re: Vilken krets?
Tack för tipset, nej, inget på undersidan.rvl skrev: ↑17 juli 2025, 12:46:53 Eftersom komponenten är monterad över isolationsdiket, så är det rimligtvis nån optokopplare, men dess mer noggrant vill jag inte gissa. Ser ingen beteckning på den sexbenta grannkomponenten heller på din bild. Antar att bilden med komponenterna hela är lånad, där ser man tillstymmelser till beteckningar, men ingenting som ser ut att gå att tyda.
Re: Vilken krets?
Tack, bästa jag hittade var denna:
Re: Vilken krets?
Byta bara optokopplaren kommer inte att hjälpa
Dom andra IC kretsarna och flera andra komponenter är mosade.
Re: Vilken krets?
Om några/alla av de andra halvledarna överlevt så är det risk att de har avsevärt förkortad livslängd.
Finns det spec på vad nätagget ger för utspänning(ar)? Det kanske är enklast att ersätta det med ett generellt?
Om garaget är byggt av brännbart byggmaterial så skulle jag nog vara en liten smula rädd för risk för följdfel som kan ge katastrof, även om risken nog är extremt liten.
P.S. angående åska så är väl en rätt viktigt grej att ansluta elnätets skyddsjord med tillräckligt grov och direkt kabel till garageportens mekanik, så att åskan slår via den kabeln istället för genom elektroniken. Lätt att vara efterklok, men ändå.
Men också, nätdelar med klassisk tung trafo verkar tåla åska mycket bättre.
Re: Vilken krets?
Yep, jag tar rådet och införskaffar ny trafo. Tack för hjälpen till alla i tråden!
Re: Vilken krets?
Inget säger att skadan stannat vid nätdelen. Resten av portöppnarens elektronik kan hyfsat sannolikt också blivit skrotad av åskan.
Re: Vilken krets?
Sant, men jag måste börja någonstans så ny trafo/nätdel för att se om övriga elektronik (den dyra) fungerar.Inlägg av Marta » 18 juli 2025, 08:59:40
