Söker tips på småbyggen
- JimmyAndersson
jadå, det är okej. men vad blir skillnaden om den kopplas till mik/hörlurs-utgång? behöver man göra på något anna sätt då?JimmyAndersson skrev:Ett tappert försök till att komma tillbaka till tråden:
Någon som byggt/testat någon lednings-testare eller har schema?
henketobbe: Är det ok om jag gör schemat så lysdiod-stapeln kopplas till en hörlurs-utgång?
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Har haft mycket att göra, men jag gjorde ett litet exempel.
Det finns många sätt att göra detta, men en form av förstärkare är den här:
Såna här kopplingar beror ganska mycket på hur hög in-signal man har och därmed kan det behövas lite olika värden på motstånd och transistorer. Därför har jag inte med några värden i schemat. BD139 är annars en "universal-transistor" som funger till det mesta.
Kanske någon som har förslag på ändringar?
- JimmyAndersson
Där det står "ut" kopplar man lysdioden.
Schemat är bara för en lysdiod.
Det blir i princip en sån här koppling för varje lysdiod. Sedan ställer man in känsligheten med potentiometern.
Men jag tror att du lär dig mer om du själv bygger detta och exprimenterar med olika inställningar och kopplingar.
Själv hade jag nog använt OP-förstärkare, men grund-idén med tråden var ju enkla byggen med standardkomponenter.
- JimmyAndersson
Jodå det finns sådana IC-kretsar. 73-267-32 hos Elfa t.ex.
Men tråden handlade (från början) om byggen med standardkomponenter och mitt förslag var då: Inget "fusk" med en färdig IC-krets, utan en transistor (eller OP-förstärkare) per lysdiod.
Hade jag själv behövt en VU-meter med lysdioder så hade jag valt IC'n ovan. Den kostar dessutom bara 20:-
