Söker tips på småbyggen
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
De är också hejare på att ta betalt, därför anlitar vi dem mest som konsulter för att slippa problem med försäkringsbolagen.
Ett tappert försök till att komma tillbaka till tråden:
Någon som byggt/testat någon lednings-testare eller har schema?
henketobbe: Är det ok om jag gör schemat så lysdiod-stapeln kopplas till en hörlurs-utgång?
pippi
Inlägg av pippi »
Jag har faktiskt byggt den där brummotagaren och den fungerade alldeles utmärkt. Kopplade en liten högtalare till den och fick ut ett brum när man lät den ligga intill en kabel. Men det var för 15 år sen, när jag började med bygghobbyn.
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
JimmyAndersson skrev:Ett tappert försök till att komma tillbaka till tråden:
jadå, det är okej. men vad blir skillnaden om den kopplas till mik/hörlurs-utgång? behöver man göra på något anna sätt då?
Man behöver lägga till en liten mick-förstärkare då (eller ändra lite i schemat). Men det är lätt fixat.
henketobbe
ok, tänkte att det var nåt sånt.. men det är ju som sagt var lätt fixat. förstärkaren gör väl att "signalerna" blir lika "kraftiga" som de man får från tex en mp3?
Nu hänger jag inte med. Menar du från hörlurs-uttaget på en MP3-spelare?
henketobbe
jaa, jag menar hörlurs-uttaget på en mp3.
hur går det, fått till ngt schema än?
Håller på. Har kopplat och testat. Nu har jag börjat på schemat. Jag kan inte Eagle, så det blir Photoshop-gjort och det tar lite längre tid. Men jag lovar, det kommer. :)
henketobbe
ok, det låter bra!
Har haft mycket att göra, men jag gjorde ett litet exempel.
Det finns många sätt att göra detta, men en form av förstärkare är den här:
Såna här kopplingar beror ganska mycket på hur hög in-signal man har och därmed kan det behövas lite olika värden på motstånd och transistorer. Därför har jag inte med några värden i schemat. BD139 är annars en "universal-transistor" som funger till det mesta.
Kanske någon som har förslag på ändringar?
henketobbe
vad är det där för koppling? det är väl ingen VU-mätare... ser ingen lysdiod iaf.
Där det står "ut" kopplar man lysdioden.
Schemat är bara för en lysdiod.
Det blir i princip en sån här koppling för varje lysdiod. Sedan ställer man in känsligheten med potentiometern.
Men jag tror att du lär dig mer om du själv bygger detta och exprimenterar med olika inställningar och kopplingar. :)
Själv hade jag nog använt OP-förstärkare, men grund-idén med tråden var ju enkla byggen med standardkomponenter.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Det finns nog IC-kretsar som gör det där mycket mera elegant, 8 transistorer och pottar är lite overkill :D
Jodå det finns sådana IC-kretsar. 73-267-32 hos Elfa t.ex.
Men tråden handlade (från början) om byggen med standardkomponenter och mitt förslag var då: Inget "fusk" med en färdig IC-krets, utan en transistor (eller OP-förstärkare) per lysdiod.
Hade jag själv behövt en VU-meter med lysdioder så hade jag valt IC'n ovan. Den kostar dessutom bara 20:-
