Söker tips på småbyggen
jack
Inlägg av jack »
Hej. Har riktigt brutalt tråkigt för tillfället, så om någon kunde tipsa om något litet kul bygge man kan göra (men "standardkomponenter") så skulle det uppskattas. Gärna nåt man lär sig nåt på :)
Tacksam för svar.
//jack
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En astabil vippa som blinkar lite LEDs :)
pippi
Inlägg av pippi »
Viken kunskapsnivå står du på?
Halvenkel 8) :
555:a med flipp-floppar som får en eller flera ledar att blinka lite hursomhelst.
Om du använder SMD på ett vero så blir det ett litet pillerbygge.
jack
Inlägg av jack »
Tänkte mig något lite större än en 555-konstruktion.
Tyvärr har jag inte tillräckligt med SMD-komponenter hemma för något sånt.
Tips:
En lysdiodstapel som VU-mätare. Ju högre man spelar desto högre blir stapeln. Inget "fusk" med en färdig IC-krets, utan en transistor (eller OP-förstärkare) per lysdiod. Detta ska kopplas till valfri utgång (hörlur/högtalare/line) eller kanske till en mikrofon?
pippi
Inlägg av pippi »
Bygg en beröringsfri späningstestare för 50Hz växel.
Låt en LED och/eller summerton indikera när magnetfältet är tillräckligt starkt.
Perfekt när man ska söka efter den trasiga lampan i julgransbelysningen :humm:
Var hittar du ett magnetfält runt en trasig lampa?
pippi
Inlägg av pippi »
Om man låter kontakten sitta i så får man ett magnetfält på fasledaren.
Där magnetfältet tar slut har du också ett avbrott.. tex. trasig lampa.
jack
Inlägg av jack »
JimmyAndersson: Schysst ide, ska kolla upp det.
pippi: Låter intressant.. Kan du utveckla lite?
Tack för alla svar.
pippi
Inlägg av pippi »
Låt en förstärkare fånga upp 50Hz signalen och förstärk den så att du kan driva en LED eller nåt.
Som antenn på ingången så räcker det nog med en kort trådstump.
Varför inte koppla ihop den med JimmyAnderssons VU-mätare :D
Magnetfält kräver att det flyter en ström i ledaren. Det du patar om är elektiska fält. Försök att inte blanda ihop det.
danei: Hur menar du med "elektriska fält"?
Du får passa på att förklara skillnaden också... :)
pippi: Bra idé att kombinera våra förslag!
Plocka fram en fysikbok från grundskolan så ska du se att du hittar svaret. Annars funkar ju Google. Här är en bra träff tex.
pippi
Inlägg av pippi »
danei skrev:Magnetfält kräver att det flyter en ström i ledaren. Det du patar om är elektiska fält. Försök att inte blanda ihop det.
Om man ska va så noga, så patar inte jag.... :tyst: jag skriver.
Jag blandar så mycket jag vill...sådet så!!
danei:
Hm, du skrev "Magnetfält kräver att det flyter en ström i ledaren. Det du patar om är elektiska fält"
Men på länken du tipsade om står det:
"Magnetfält orsakas av elektrisk ström: när man kopplar på en elapparat, t.ex. en lampa, uppstår dels ett elektriskt fält, dels ett magnetfält."
Alltså, både magnetfält och elektriskt fält.
Vidare står det "Ett elektriskt fält uppstår i närheten av en elledning om ledningen är spänningsförande".
Man kan ju mäta både magnetfält och elektriska fält på samma sätt: med en spole (galvanometer). Så i detta fall med att mäta var det finns ström finns ingen anledning att krångla till det.
