Är verkligen anodspänningen (då menar jag själva spänningsmatningen, inte modulerade signaler med halvhög spänning) farligare än nätspänningen?prototypen skrev:Anodspänningen på 200 - 300 volt är mer farlig än spänningen mot jord OM man har isolerande omgivning, dvs torr lokal med ett isolerande golv (plastmatta) och avstånd till det som är "jordat".
Vilket som än är farligt så gäller alltid en hand på ryggen.
Mig veterligen är växelspänning farligare än likspänning och dessutom är växelspänning farligast omkring nätfrekvensen.
Däremot är givetvis modulerade signaler med "rör-amplituder" rejält farliga!
En vanlig fara vid mekande med gamla tv-apparater är när man provkör och ansluten antenn är jordad. Risken är halvstor att få en stöt mellan chassie och antennkontakt. Provkör med t.ex. en digitalbox som har platt stickpropp, och som inte är ansluten till någon inkommande signal utan bara visar "ingen mottagning - blaha blaha" som bild. (Risken är väl dock halvstor att digitalboxen bara har UHF och då måste en TV2-konverter blandas in).
Eftersom de gamla allströmsapparaterna bara likriktar ena halvperioden så kan du i princip ohmmäta vilken pol på stickproppen som är kopplad till chassiet (men se upp för att eventuell nättrafo som matar t.ex. glödspänning o.s.v. kan lura dig genom att lägga på en lågohmig last - mät på båda stiften) och om du också mäter upp vilket som är fas och nolla i eluttaget du provkör från så kan du märka upp vad som är "rätt" sätt att vända stickproppen. Använd sen gärna en förgreningsdosa med belyst tvåpolig nätströmbrytare för att stänga av och slå på strömnmen så slipper du risken att du råkar vända kontakten fel. (Å andra sidan finns risken att strömbrytaren går sönder - riskbedöm själv).
Vad gäller isolertrafo så har du viss förlust i varje trafo, så två trafos "rygg mot rygg" ger inte exakt rätt spänning utan troligast lite för låg spänning. 60VA låter som andra påpekat för klent, jag vet dock inte vad en svartvit 50-talare drog, det kanske inte var så jättemycket mer?
Oftast kan man paralellkoppla trafos så du skulle kunna använda fyra sådana du länkar till för att få 120VA, men om man har otur så är trafona inte helt identiska och då går det rätt rejält med onödig kortsluten ström mellan trafona. OBS! Om du funderar på att paralellkoppla trafos så se för sjutton till att de är rätt fasade! Säkrast är att bara ansluta ena polen på det man vill paralellkoppla, koppla AC-voltmätare mellan ledarna på andra polen som man vill koppla ihop, och prova att lägga på ström och se att det blir 0V och inte dubbla sekundärspänningen.
Om du vill bygga en riktigt kraftig isoleringstrafo med valbar spänning i typ 10V-steg eller liknande så kan du ju köpa en hel driva sånadär Svebry-trafos och seriekoppla sekundärerna
