bygga sin egen isoleringstrafo
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
jag läste någonstans att man kan bygga en egen isoleringtrafo genom att man kopplar sekundärlindningarna på två likadana nättrafos.
och sedan koppla ena trafons primär till elnätet och sedan koppla in det man vill ha isolerat till den andra trafons primär.
saken är den att jag arbetar en del på gamla allströmsmottagare och har nyss fått en gammal 50tals TV som råkar vara en transformatorlös modell då känns det säkrare att ha en trafo mellan apparaten och elnätet.
så för det ändamålet så antar jag man behöver man två ganska kraftiga nättrafos och eftersom det ska vara ett billigt projekt (är arbetslös) så har jag kollat runt på diverse olika NOS och överskotts sidor och jag hittade bla. den här http://svebry.noxshop.se/category_id=156&item_id=88-2
om man skulle köpa två stycken sådana powersupplys
och ta ut nättraforna ur dem och koppla ihop borde man inte få tillräckligt med kräm då med tanke på att dem är på 60VA vardera.
rikkitikkitavi
Re: bygga sin egen isoleringstrafo
Inlägg av rikkitikkitavi »
1) länken fungerar inte
2) i princip fungerar det så
3) 60VA lär inte räcka långt till en 50-tals trafolös TV, du måste se vad TVn drar, går du över 60VA 2 230VAC överhettar du trafona.
då kan isoleringen gå åt pepparn.
4) du har fortfarande 230VAC som du kan få elstötar av om du är oförsiktig, men detär ju isolerat mot jord
5) har du prövat att koppla in TVn via en jordfelsbrytare :) (lär bli problem...)
agfamatic
det är just att just isoleringen mot jord jag är ute efter
agfamatic
den här länken bör funka
http://svebry.noxshop.se?item_id=88-2
De Apparaterna drog väl ett par hundra W har jag för mig
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... ageSize=25
Två stycken 230/110 V trafo kan säkert (miss)brukas med större lycka ;)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Anodspänningen på 200 - 300 volt är mer farlig än spänningen mot jord OM man har isolerande omgivning, dvs torr lokal med ett isolerande golv (plastmatta) och avstånd till det som är "jordat".
Vilket som än är farligt så gäller alltid en hand på ryggen.
Protte
"En hand i fickan" säger vi på jobbet:)
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
NERRE:"En hand i fickan" säger vi på jobbet:)
Gottegris :D
prototypen
Ska det inte vara "En hand i flickan"
Prutte
Swech
Inlägg av Swech »
En hand i flickan.... det är ju då det smäller :D
Swech
prototypen
Ungefär som att få sig en elstöt.
Prutte
gkar
Inlägg av gkar »
Slutsaten är nog att köp en isolationstrafo.
Då vet du att det fungerar som det ska.
Tyvärr har jag inga kvar att ge bort, annars hade du kunnat få en.
Brukar kosta någon 100-200 som begagnad.
prototypen
Men akta dig för högspänningsdiodröret, behöver inte ens hålla i chassiet för att få dig en stöt som heter duga, ljusbågen kan brinna flera cm när det väl tänt. Tyvärr stod det en låda med sorterade motståd bakom mig som sedan inte var sorterade.
Anodspänningen kommer fortfarande att vara 200 - 300 volt oavsett transformator.
Protte
agfamatic
gkar skrev:Slutsaten är nog att köp en isolationstrafo.
får helt enkelt hålla ögonen öppna på blocket.
att köpa en nytillverkad från elfa går i alla fall helt bort av självklara skäl
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18896
