Har köpt ny stereo till datorn och behöver en bättre [LÖST]
Electricguy
Re: Har köpt ny stereo till datorn och behöver en bättre lin
Inlägg av Electricguy »
30 sekunder? ska du ha stereon i andra änden av bostaden?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Man kan hålla ner alt shift när man kör volymen så blir det små steg
bigmac
Re: Har köpt ny stereo till datorn och behöver en bättre LÖS
Inlägg av bigmac »
Hittade en liten app som heter SoundFlower som knycker ljudet från utgången, snurrar runt det lite i datorn och kör ut det till vald utgång. Nu plötsligt funkar volumfunktionen igen. Freddan väldigt glad igen :-)
MiaM
Inlägg av MiaM »
OBS att det blir sämre ljudkvalité om du inte kör max volym ut från datorn (eller spelar filer som har sämre ljud än vad datorn klarar, t.ex. 16-bit-ljudfiler på ett lyxigt 24bit-ljudkort).
Om du verkligen vill styra volymen med datorns tangentbord så kan du väl skaffa nån såndär ir-sändar-mojäng till datorn som kan styra stereons volymkontroll? 8)
gOry
Inlägg av gOry »
S/PDIF or Coaxial Digital to L/R Analog Audio Converter
Dock så tror jag att mac:en inte ändrar signalnivån på de digitala utgångarna heller!
Fast själv så skulle jag känna mig mer besviken att mina nya teknikprylar inte kommer med digitala ingångar/utgångar så som spdif och hdmi, än att några volymknappar inte funkar som de ska :D
MiaM
Re: Har köpt ny stereo till datorn och behöver en bättre [LÖ
Inlägg av MiaM »
Frågan är hur bra en såndär billig S/PDIF-dac är?
För budgetaudiofilen så kanske det vore läge att köpa nån såndär billig USB-ljudkortsticka och hoppas att det sitter ett chip med I2S-utgång, och ansluta en dyrare/bättre DAC och då också köra bättre matningsspänning och kringkomponenter?
Electricguy
eller köpa ett riktigt fläskigt internt ljudkort! :)
gOry
Inlägg av gOry »
Om någon här sitter på tid och utrustning att kolla utsignalen så kan jag skicka DX modell, eller :humm: den är ca 10 tunga flyttlådor bort :(
