Har köpt ny stereo till datorn och behöver en bättre [LÖST]
Har en iMac 27" av senaste snitt. Den erbjuder: hörlursuttag kombinerat med optisk toslink (i samma uttag)
Har dessutom införskaffat en Audio Pro Stereo Two anläggning som jag tänkte ha som datorhögtalare. Mkt fina.
Nu till kruxet. Stärkaren till Audio Pro-högtalarna har ingen optisk in, och macen har ingen line out bara hörlursutgång som låter... sådär.
Man kan hänga på massa usb-ljudkort och krafs, men jag vill helst använda maccens inbyggda ljudkort och drivrutiner. Min erfarenhet är att det brukar funka bäst så. Skulle kunna tänka mig att "bygga in" en toslink-line out adapter inuti förstärkaren och sen ockupera en av de analoga line-in portarna på baksidan av förstärkaren (Finns 3st aux'ar).
Har ni något bra förslag?
Re: Har köpt ny stereo till datorn och behöver en bättre lin
Nope, kan inget om sånnt. Fast att en hörlursutgång låter sunkigt när man använder den som en line ut kan bero på att den är gjord för den impedans hörlurar har och därför får spunk med den impedans en linjeingång en stärk har, vanligen 10-100kohm.
MammaMumin
Kjelles har ju en hyfsat billig dac:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8777&path=
Kör den mellan min mediaspelare och stereopryttlarna. Och är nöjd.
citat:
slut citat:
ett USB ljudkort dyker upp som en ny ljud-ut/in-enhet i maccens kontrollpanel utan ngn som helst installation av drivare.
har använt deltacos som funkar klockrent...
http://www.dustinhome.se/usb-ljudkort-1 ... cmp=aredir
nu har just den utgått, men köp en annan liknande specad för os x....
slut citat:
rikkitikkitavi
du kan nog glömma att trycka in någon omvandlare innuti stereon. Det är ju i princip en DAC m toslinksingång.
Det är nog hyfsat trångt i en sådan mikrostereo.
Mitt tips är en toslinkkabel Mac => stereo, och nära stereon har du en toslinkingångs DAC.
Hörlursutgångar brukar vara av lite sämre kvalisort än separata lineutgångar. Däremot brukar inte lasten ha negativ verkan, om impedansen går uppåt. Det är nog mera den dåliga arbetsmiljön med störningar etc+ en elektrolyt eller tantal i signalvägen som bråkar till det.
- Electricguy
beror ju också på vilken kvalitet man vill ha. deltaco är ju inte direkt top of the line
menade inte att rekommendera den bara att den funkar....
- Mediespecialist
Det finns massor med plats inne i en stereo two
/ Petter
/ Petter
åhhhhhh suck... nu är allt inkopplat, då har apple bestämt sig för att ta bort möjligheten att ändra volymen från tangentbordet. Så nu är det full volym som gäller - och nej, jag använder naturligtvis inte fjärren till stereon, jag har volymen på tangentbordet sedan 10 år tillbaka och ändrar mig INTE.
AHHHHHHHHHHRGHHHHHHHHHHHHHHHH
Kopplade DACen via USB istället, nu funkar volymreglaget - men ingen ändring av volymen sker. Däremot funkar den manuella volymen i iTunes. Pissprylar
volymknapparna på datorn är till för hörlurarna i hörlursutgången.....
stereon har väl en egen volym?
Ja, men då måste jag släppa tangentbordet och sträcka mig. Suck......
Något spm normalt sett då tar ungefär en sekund tar istället 30 sek. Dessutom använder jag mute-funktionen rätt ofta, ytterligare en knapptryckning så är man tillbaka på ursprunglig ljudnivå, nu måste man böja sig för att se vad som står i displayen på stereon. Förkastligt tyvärr
Att ändra med tangentbordet är ju värdelöst ändå, IMO. För stora steg.
Beror ju på maxvolymen dock.
