Thrysistor problem
Nerre
Re: Thrysistor problem
Inlägg av Nerre »
Det är just det som är anledningen till att vi verkar elaka: OM det såg ut som har ritat borde det liksom fungera...
Därför måste det vara nån information som saknas... och det är den vi försöker dra ur honom.
Utan att veta exakt hur kretsen ser ut blir det ju bara en massa gissningar.
baily
Inlägg av baily »
Tack för era förslag. har kanske kommit på lösningen nu, Jag matar drivkortet med +20 V. problemet kan vara att jag måste mata med +-10V. ska testa det nu. återkommer med svar!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Eller vända polariteten på ett par av optokopplarnas ingång :roll:
Janne
Inlägg av Janne »
Tyristorerna är kopplade så att dom likriktar inkommande växelspänning till lasten R. Dvs bara positiva pulser uppstår. Om du vill styra effekten till lasten R med både positiva och negativa pulser, använd en Triac.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om jag tolkar TS rätt så menar han att han bara får ut en halvvågslikriktning.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Är - jord och + fas (vid ingången där det står sinus)?
Eson
Inlägg av Eson »
Är det så här dimmrar fungerar? Eller varför vill man ha en 'aktiv' likriktarbygga?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är en skoluppgift. De behöver sällan ha med verkligheten att göra och detta är väl en sådan.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har sett svetsar som är konstruerade på det här viset med trefasbryggor med tyristorer. Det var ju nästa steg att bygga ut till en trefasbrygga.
