Thrysistor problem
baily
Thrysistor problem
Inlägg av baily »
Hej.
Jag sitter och ska bygga en aktiv likriktare mha thyristorer (som bilden visar).
Drivkortet består i grunden bara av en optokopplare och traco för att kunna göra drivkortet flytande till katoden.
Jag ska likrikta 230V (från väggen) och styr allt med två fyrkantspulser. Jag öppnar 1 & 4 samtidigt, 180 grader senare öppnar jag 2 & 3. Problemet är att jag endast får den positiva delen av sinusvågen över lasten. Frågan är nu, varför öppnas inte thyristor 2 & 3 så den negativa delen släpps igenom? :humm:
Re: Thrysistor problem
Det går knappast att svara på utan att se hur även drivkortet ser ut.
En fråga som inte besvara heller: vilka kvadranter kan thyristorerna triggas i?
Sedan dyker det upp lite annat också:
* Varför så många tyristorer? Det räcker ju med 2 st samt 2 st vanliga dioder.
* Är drivkretsloppet så hemligt att vi ska gissa hur det ser ut?
* Vad är en "traco"?
* Varför göra det hela så besvärligt när det räcker med en enda TRIAC?
baily
Inlägg av baily »
Grova drag
Och de andra frågor?
Och varifrån kommer Styr-signalen? (Om det inte kommer nån signal på Styr så lär det ju inte finnas en chans att tyristorn öppnar...)
baily
Inlägg av baily »
Bra frågor! Kanske gav för lite information i början.
Jag kan tyvärr inte använda vanliga dioder då det i nästa steg ska bli en trefaslikriktare. En traco är en DC/DC omvandlare. i min krets kan man mata den med 9-36V och man får ut 15V DC. Jag kan tyvärr inte använda en TRIAC då uppgiften ska lösas med thyristorer. Jag har lånat drivkortet av en kompis och vill tyvärr inte lämna ut hans lösning.
Vet inte frågan: vilka kvadranter kan thyristorerna triggas i?
Men du kanske hittar svaret i databladet.
Databladet för thyristorn:
http://www.phapha.com.vn/catalog/SKKH250_SKKT250.pdf
baily
Inlägg av baily »
Styrsignalen kommer från en funktonsgenerator. En puls på 50Hz
Styrsignalen måste ju ligga i fas med inkommande växelspänning?
Hmmm.... "då uppgiften ska lösas med thyristorer"
Skoluppgift alltså? Eller professionellt?
baily
Inlägg av baily »
Nerre: ja det gör den, men den negativa delen vill inte "slå på". Måste man öppna den negativa delen med en negativ spänning? Pulsen ligger 180 grader försjkutet till varandra. Man ser på oscilloskopet att pulserna ligger rätt. Men den fungerar bara som en halvvågslikriktare.
Icecap: Sommarjobb på min utbildning.
Alltså, frågan "Måste man öppna den negativa delen med en negativ spänning?" visar ju med all tydlighet att du inte fattar vad du pysslar med...
Vilken polaritet pulsen skall ha beror på hur drivkortet ser ut. Och hur drivkortet behöver se ut beror på i vilka kvadranter tyristorn öppnar.
Och kvadranter handlar om vad tyristorn behöver för spänning in på sin gate i relation till anod respektive katod.
Egentligen har trig-kvadranten ingen betydelse då alla triggas lika.
Sedan är sättet att trigga på ganska konstigt och omständligt och definitivt onödigt dyrt. Men då det är skolarbete kommer jag att stoppa här med ett enkelt tips:
Det går att skippa Traco-enheterna helt och bara ha den rätta optokopplarfunktion till varje thyristor för att trigga dom.
Sedan bör du fundera på hur du kan koppla optokopplarnas ingång så att de hänger ihop med att hälften slår på vid ena polariteten på styrsignalen och andra hälften slår på vid motsatt polaritet på styrsignalen.
Nä, så som schemat verkar ritat så verkar ju alla triggas med en lokalt genererad 15 V mellan katod och gate, och då borde ju rimligen alla trigga om två av dem triggar.
Men vad jag förstått så är det inte kopplat enligt schemat utan schemat är ritat för att visa principen, och då är det ju inte säkert att det faktiskt ser ut som i schemat...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag tycker ni är lite taskiga även om det råkade vara en skoluppgift. Det finns massor av frågor som är mycket trivialare än denna och thyristorer hör verkligen inte till den kategorin.
Hur vet du att det inte fungerar? Kör du simulering eller koppar du upp kretsen på labplatta?
För övrigt tycker jag att det inte borde vara någon skillnad mellan att köra 1 & 4 eller 2 & 3 eftersom kretsen är symetrisk.
