Borrade hål i en sten...
Janne!
Jag beställde ett packe dioder att testa med från dig tidigare idag, jag har betalat så jag hoppas du skickar dom snart =)
Intressant beskrivning, jag hade inte tänkt på att man kunde använda plexi-stav. Skall köpa en stump och testa med. Funderar på om man inte skulle göra som någon här skrev, att borra lite större hål och montera tre (RGB) lysdioder i varje hål.... Då kan man ju variera ljuset...
/Magnus
/Magnus
I den lilla staden där jag bor har någon ljuskonstnär eller dylikt varit framme på sina ställen och monterat en mängd nedfällda lampor i gator och broar. Och det är i min mening fullständigt tokfel, de lyser rakt upp och ser på avstånd kanske trevliga ut men att gå där är precis värdelöst.
Starka lampor rakt upp i ögonen
men ingen belysning på marken, man trevar runt i mörker samtidigt som man är bländad. Nej, tacka vet jag indirekt belysning, själva lampan skall inte synas. Men nu är ju modet inte alltid det mest praktiska...
Jag har alla tänkbara storlekar på stenborr. Kan ju borra 20 millimeter och låta plexistaven vara lins. Det skulle kanske bli bättre.
Ifall jag skall koppla in 50 dioder till en strömkälla, hur är bäst att koppla?
Skall jag parallell-koppla alla LED med ett motstånd i serie med LEDen. Alltså ett motstånd per LED?
/Magnus
/Magnus
Finns ju RGB-dioder, köpte några sådanna för ett tag sedan, funkar bra, fast det kanske blir lite dyrare i slutänden. Kjell.com har 3-pach för 49:- http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,6327500Snabelost skrev:Janne!
/Magnus
- MadModder
- Co Admin
Jag skulle nog parallellkoppla alla. Och då ha varsitt motstånd till varje lysdiod. Går en paj är det väldigt lätt att lokalisera den och byta. Nu ska vi se. 40m². Om jag nu för enkelhetens skull antar att det är en fyrkantig plätt, blir det totalt 52 ljuspunkter. 156 lysdioder om du vill ha RGB. 156*20mA = 3,12A. Inte alls orimligt. En 5V-trafo på 4A räcker ju.
Jo, annars om jag paralellkopplar och försöker ha ett motstånd till alla så går det ju åt ett helsikes kraftigt motstånd.
Hoppas min försändelse från EinarsLilleGosse dyker upp i morgon så jag kan testa lite! Det lutar nog åt att bara ha vita eftersom de lyser starkt. Dock vill jag nog ha 20mm plexistav som lins så ljuspunkten blir ltie större.
/Magnus
/Magnus
Jag tycker att du ska köra RGB
Montera en högintensiv grön, en blå och en röd i varje
tillexempel dom som EinarsLilleGosse säljer
Grön 7000mcd 4,50/st
Blåa 6000mcd 3.50/st
Röda 5600mcd 2,50/st
Sedan har du en liten konstruktion som reglerar strömmen till varje färg och woops så har du en konstruktion som både lyser bra och ger fin effekt
En 20mm plexistav tycker jag låter utmärkt som lins föressten...
