100 LED Julbelysning från eBay. Koppla från kontrollen
Andi04
Inlägg av Andi04 »
Det var ett tag sedan jag skrev här på forumet. Jag har ett litet problem som jag hoppas att jag kan få svar på här.
Det är så att jag har skaffat en LED sling från eBay (likt denna). Till denna ljussling får man en kontroll som man då kan ändra hur ljuset ska vissas. Flash, fade, rinnande, konstant osv. (8st olika lägen). Men det som är mitt problem är att när strömmen bryts så nollställs den till läge 1 och det läget är en loop som loopar igenom alla lägen. Det läge jag vill ha är det med konstant sken och det får man genom att trycka på knappen 7 gånger. jag behöver hjälp med hur jag antingen kan modda denna kontrollen så att den bara lyse med ett konstant sken utan knapp tryckningar eller om jag kan göra ett eget litet kretskort där jag får fram ett konstant sken med några få komponenter.
LÄgger till två bilder. En med kontrollens komponenter samt en på baksidan där man ser ledningsdragningen.
Komponenterna på bilden som jag har kunnat avläsa är
A: PCR406
B: Resistor (Rörd Svart Grön Guld)
C: QD0056C (Nån IC krets som sitter under en svart plasthinna)
D: Kondensator 22uF 50V
E: Diod 4004
F: Resistor (Brun Röd Gul Guld)
G: Tryckkontakt
Sladdarna på baksidan är som följer:
A-B: 230V Från vägguttaget
C-D: Går till en slinga
E-F: Går till en den andra slingan
När jag kollade spänningen över C-D var den 200V DC och E-F det samma.
Hoppas någon kan ge mig en hint om hur jag kan få slingan att lysa med konstant sken utan att behöva trycka på knappen var gång. Har jag missat något så säg till så kan jag kolla upp det.
//Andreas
blueint
Re: 100 LED Julbelysning från eBay. Koppla från kontrollen
Inlägg av blueint »
Lösningar:
* Mikrokontroller som trycker på knappen åt dig.
* 555 + lite logik som gör samma sak.
* Mikrokontroller som styr med en transistor.
Schema på kontrollern vore intressant ;)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Koppla ihop pin 1 -> pin 3 på thyristorerna.
Andi04
Inlägg av Andi04 »
blueint skrev:Lösningar:
Har inte hittat något datablad för kontrollern.
rehnmaak skrev:Koppla ihop pin 1 -> pin 3 på thyristorerna.
Ska jag kortsluta alla tyristorerna?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hoppas verkligen de kör en transformator före, avståndet mellan A och B ser lite ut för 230vac.
blueint
Inlägg av blueint »
China-Export(tm) ..? :vissla:
Andi04
Inlägg av Andi04 »
Micke_s skrev:Hoppas verkligen de kör en transformator före, avståndet mellan A och B ser lite ut för 230vac.
Ingen trafo 230VAC direkt till A och B.
rehnmaak
Japp, koppla ihop pin 1 och pin 3 på alla thyristorerna. Ben 1 och 3 sitter i en rad så bara lägg en tråd tvärs över.
Andi04
Inlägg av Andi04 »
Tackar det funkar som jag vill!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Skulle du kunna lägga ut en bild hur lysdioderna och anslutningarna är isolerade, det är ju nätspänning direkt ut.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
Analys av konstruktionen:
Den ingående AC spänningen 230 V likriktas och blir 325 V pulsad DC. Denna driver både utgångar och styrkrets.
Styrkretsen får sin matning via en resistans 120 kΩ till DC+. Och stabiliserar detta med en kondensator 22 µF mot DC-.
Styrprogram ändras genom att trycka på knappen som signalerar genom att kortsluta mot DC-.
Utgångarna styrs genom att aktivera SCR:en PCR406. Som kortsluter mot DC- vid aktivering (Gate > 0,8V).
prototypen
Toppvärdet blir 325V men effektivvärdet är nog bara 230 iaf och det är nog det som visas på voltmetern.
I övrigt var det nog rätt.
Protte
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
prototypen skrev:Skulle du kunna lägga ut en bild hur lysdioderna och anslutningarna är isolerade, det är ju nätspänning direkt ut.
Protte
Såhär är lysdioderna isolerade. Kablarna är direkt lödda på lysdiodsbenen. I början på en ny grupp sitter det ett motstånd i serie. Utanpå lysdioden + benen har man krympt fast en transparent krympslang. I denna är det något slags lim samt en plastbit som isolering mellan lysdiodens ben.
Den slingan som jag beställde så hade de missat krympslangen på ett par dioder vilket gjorde att ledarna var helt blottade. De är med andra ord inte speciellt säkra dessa slingor. Det går ju dock att få dom i 120v utförande om man känner att det är säkrare. Då påminner de lite mer om amerikanska ljusslingor med skillnaden att kabelisoleringen är något tjockare på de amerikanska.
prototypen
Så det är CE-märkt då (China Export)
Sedan är det fullt logiskt USA med 120V tjockare isolering, 230 V tunnare isolering.
Läs Micke_s kommentar om avståndet inne i burken, det är ju en baggis när dioderna endast är isolerade med ett lager krympslang.
Man blir mörkrädd.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
Chinese Electrocution? (tm) :badgrin:
