En till fundering bara. Finns det något väldigt billigt man kan köpa för att lära sig att löda, d.v.s. något som ser ut precis som komponenter med ben men som kanske bara är en plastbit med ben, eller något. Känns inte optimalt att behöva ta av motstånden för att öva mig. Men det gick kanske att återanvända motstånden genom att ta bort tennet på något sätt? Fast då kostar väl en tennsug eller vad det heter också skjortan...
Bygga LED-lampa för ljusterapi!?
Re: Bygga LED-lampa för ljusterapi!?
Jag suger i mig era tips, Gimbal och Sneaky!
Ett storpack motstånd är nog det billigaste du kan hitta att löda på näst efter kopplingstråd.
Lägg på lite lod på spetsen innan du börjar värma på kortet/benet. Detta lod skapar en värmebrygga som gör att värmen går över lättare. En helt "torr" spets är jobbigt att löda med och du får det fenomen du beskriver.
Tillför lodet på andra sidan komponentbenet i skarven mellan ben och lödö.
Det fluss som finns i lodet räcker normalt.
Att lödningen blir lite matt är helt normalt för blyfritt lod.
Blyfritt lod kräver även lite högre temperatur.
Det är klart enklare att löda med blyat lod, speciellt för en nybörjare.
Så länge du håller på att löda och håller lödpennan i handen så brukar man inte behöva göra rent den. För mig är det en reflex att torka av spetsen mot svampen när jag tar pennan ur stället. Om du märker att du börjar få en massa fluss och skit på spetsen så torka av den.
Tänk på att svampen bara ska vara fuktig. Krama ur den hårt. Är den för blöt så kyler du ner spetsen.
Tänk också på att lägga på lite lod på spetsen innan du sätter tillbaka pennan i stället. På det sättet så finns det hela tiden ett skyddande lodlager och spetsen blir blank och fin när du torkar av den inför nästa lödpunkt.
När det gäller att klippa i efterhand är det precis som andra har sagt att du ska använda en enkelfasad tång för att undvika en chockvåg i komponentbenet som kan skada komponent och/eller lödfog.
ELFA 80-443-23 är ett exempel på en lämplig tång för jobbet.
Om du jämför med 80-443-64 så ser du skillnaden.
Edit:
Såg att du redan hade fått tipset om att lägga på lod på spetsen under tiden jag satt och skrev. Nåja - då har du fått det från flera håll och vet att det är ett bra tips.
Edit:
- Swech
- EF Sponsor
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=281
man får inte många skjortor för 55:- Så tennsugar är inte direkt dyra.
Swech
Swech
Blir nog till att prova det känner jag. Det tenn jag har nu smälter för dåligt. Till och med vid 40W tar det ofta en eller ett par sekunder innan det smälter. Känns inte helt optimalt att försöka lära sig såhär.zeylon skrev: Att lödningen blir lite matt är helt normalt för blyfritt lod.
Det tar normalt 1-2 sekunder att värma upp lödstället, bereonde på komponent och kortbanor.
Man provar sig fram på de första lödställena, provduttar med tennet tills det smälter. Då får man ett hum om hur länge man behöver värma och sen är det bara att köra på den tiden.
Hallå allesammans!
Det var ett tag sedan jag uppdaterade här, om någon nu är intresserad av hur projektet fortlöper. Det som hänt är att jag tagit hjälp med lödningen då jag insåg att min oförmåga dels skulle ta för lång tid att öva upp just nu och dels skulle kosta för mycket att träna på (genom att gå en lödkurs t.ex.). Jag behövde helt enkelt få lampan färdigställd inom en rimlig framtid och har tagit hjälp av en vad det verkar oerhört schysst kille.
Hur det går för honom/oss kan ni läsa på hans blogg: http://frownlayer.blogg.se/
Han har alltså erbjudit sig att löda ihop allting utan ersättning (även om jag inte helt gick med på detta) och är väl nästan värd att nomineras som en Svensk Hjälte (ja, vilket passade bra att ta upp med tanke på kvällens gala i TV4).
Tackar, i följande ordning, alla som har hjälpt mig att komma såhär långt (Arvidb, zeylon, Nerre, Gimbal, G-man, limpan4all, 4kTRB, sneaky och Borre) för eran medmänsklighet, och lovar att jag kommer att lära mig lödning så småningom och ge mig in i detta träsk ännu mer på allvar.
Produkten är äntligen färdig, och resultatet blev helt enkelt lysande: http://img31.imageshack.us/img31/149/dsc02083e.jpg
Efter att Viktor blev färdig med lödningen var det bara för mig att parallellkoppla korten. Nu har jag gott om tid att finslipa mina kunskaper och sedermera kanske bygga ut arrangemanget (då t.ex. blått och infrarött också ska vara en fördelaktig behandlingsmetod), men ville ha följande färdigt innan året tog slut. Och se, det lyckades.
God Jul och Gott Nytt År!
Ser ju snyggt ut, men ser inte ut att lysa så starkt, eller är det bilden som luras?
Blev lite förvånad över att du misslyckades med lödningen, -det är ju så himla lätt. Eller är det bara vad man tror
efter att ha lött tillräckligt länge? Ungefär som när en polare skulle prova min kajak, -det är jättelätt sa jag. Den är stabil. Det är bara att sitta rakt upp och ner så stabiliserar den sig själv. Efter en timme gav han upp. Den var visst inte självstabiliserande, det bara känns så när man kan det...
Lamporna är inte tända på den bilden. Tänkte fotografera när det lös i ett mörkt rum men mobilkameran är så kass att det fick räcka med den där, så ser man vad det är åtminstone.Gimbal skrev:Ser ju snyggt ut, men ser inte ut att lysa så starkt, eller är det bilden som luras?
Din förklaring stämmer nog rätt bra där. Det tog ju en kvart för mig bara att försöka montera på ett par motstånd innan jag provlödde. Dels eftersom jag saknade fullgod utrustning och fick balansera kortet på ett gäng suddgummin medan jag lödde. Så när jag väl lyckats fästa ett par motstånd gick förstås lödningen åt skogen. Lyckades väl kanske en gång av tio och vet inte vad felen berodde på, vilket är en väldigt jobbig känsla utan lärares närvaro. Ovissheten och den ständiga osäkerheten på huruvida en lödpunkt blivit hållbar eller inte gav alltså en allt för hopplös känsla. Men jag hinner nog lära mig att löda, fast just nu fanns inte tiden helt enkelt. Nej, jag ville ha detta färdigt inom en rimlig framtid. Men nästa projekt blir helt klart en kurs i lödteknik, eller dylikt.Gimbal skrev: Blev lite förvånad över att du misslyckades med lödningen, -det är ju så himla lätt. Eller är det bara vad man tror
Jag övertygas dock om att din kompis hade en ovanligt instabil kroppshydda, för att paddla kajak, det är banne mig en barnlek.
Gimbal jag måste fråga, var det en havskajak eller en tävlingskajak?
I en havskajak behöver man ju nästan inte ha något balanssinne, annat är det i en tävlingskajak så kan det vara en fördel, iaf i början. Sedan är det som att cykla.
Det var en stor havskajak, Seagull offshore, rena pråmen. Han hade någon reflex att sträcka sig mot vattenytan för att ta stöd med händerna när det började luta
ni kan ju gissa utgången.
Att du inte lärde han eskimåsvängen om han skulle hålla på sådär
Ursäkta för OTn!
Ursäkta för OTn!
