Bygga LED-lampa för ljusterapi!?
ljushuvud
Inlägg av ljushuvud »
Hallå där!
Jag har åtagit mig att konstruera en lampa bestående av LED-dioder med våglängden 660 nm, d.v.s. rött ljus. Vidare har jag fått instruktioner över hur detta ska gå till. Det är bara ett par problem. Jag har inga som helst praktiska färdigheter vad gäller elektronik, och jag har således väldigt svårt att tyda instruktionerna som är på engelska.
Lampan, som ska bestå av speciella högintensiva dioder, kommer att användas till behandling av ansiktsrodnad. Denna typ av ljusterapi kallas för RLT (Red Light Therapy) och har visat framgångsrika resultat. Det finns även en motsvarighet med blått ljus som används för behandling av acne.
Instruktionerna följer här: http://www.anniroc.com/LED.pdf , och dioderna är beställda. Arrangemanget är tänkt att se ut ungefär på följande sätt: http://i19.photobucket.com/albums/b179/ ... CN0050.jpg
Men jag är alltså helt bortkommen när det kommer till att sätta upp något av den här typen och skulle uppskatta all hjälp jag kan få. Av instruktionerna att döma har jag förstått att jag behöver införskaffa lite prylar, som t.ex. "Rosin core", "PC Board", "Power Supply", "Resistors", "Wire", etc. Har fått veta att något skulle vara kretskort och något kopplingstråd, men vad exakt är detta, och vad kommer jag att behöva för verktyg?
Finns det någon som kan tänka sig att förklara på lite överkomlig svenska, eller bara har lust att posta några hyggliga länkar (inte ogärna till någon produktsida - ELFA skulle tydligen sälja något jag kan tänkas ha användning för?) så vore det guld värt. Jag har nämligen förbaskat svårt att komma igång.
Tusen tack,
John
ljushuvud
Re: Bygga LED-lampa för ljusterapi!?
Har fått följande svar från annan källa: Det skulle nog inte kunna vara så svårt...
Enligt bilderna och vad jag kan läsa ut så ska du sätta 7st LED i rad(kolla polariteten så den kommer rätt)
Nu ska vi räkna lite:
Med en Vf på 1.9v(*7st) som de rekommenderar så kommer detta hamna på ett värde av 13.3V.
power supply= strömkälla på 13.8V
Det står att de ska drivas med 30 mA.
(13,8-13,37)/0,03=14.3 ohm. men jag skulle rekommendera (13,8-13,37)/0,02=21.5 ohm
alltså tar du en 20 ohms resistor (som de också skriver om) i VARJE serie med 7LED.
Dessa löder du ihop på ett kretskort, som bilderna visar.
(7LED + en 20 ohm resistor)*21= 147 LED och 21 motstånd på varje kretskort.
Dessa 21 rader ska du parallellkoppla, så du har en + och en -.
6st kretskort totalt 882 LED 126 motstånd.
Allt detta kommer att dra 2.52A så du måste hitta ett 13.8V nätagg som klarar 3A(för att vara på säkra sidan).
Kom sedan med dessa följdfrågor:
Jag förstår att detta säkerligen är ett simpelt projekt för någon som bara är någorlunda insatt, men personligen är det grekiska.
Bilderna i instruktionerna är tydliga och jag ser förstås framför mig ungefär hur jag ska "rada upp" dioderna. Men vad är det du tror kommer att ta massor med tid? Ska den där "kopplingstråden" eller vad det är lödas/svetsas fast från lampa till lampa? Är det där tiden kommer att gå åt menar du?
Sen vore jag förstås glad om du orkade tipsa om hemsidor/butiker där jag kan köpa prylarna (jag har förstått att ELFA borde ha en del material, men finner t.ex. inte kretskort i menyerna eller efter sökning på deras hemsida...), eller ännu bättre, förslag på exakta produkter!
Nätagg som klarar en viss strömförsörjning säger du? Skulle det inte funka med vanligt eluttag, eller är nätagget något som ska kopplas i ett vanligt eluttag och omvandlar denna ström till något som passar dioderna bättre?
Tackar!
Jag skulle nog vilja säga att om du måste ställa de frågorna ska du kanske inte ge dig på ett sånt där bygge. Det är i såna fall bättre att be nån med lite bättre kunskaper att bygga ihop det mot en liten slant.
ljushuvud
Du har helt rätt. Jag borde kanske undvika detta. Men de färdiga lamporna för ändamålet är otroligt dyra och ger usel "value for money" så därför väljer många att bygga sina egna. Men låt mig då ställa frågan var jag får tag på någon som kan tänka sig att ställa upp?! Jag känner nämligen inga elsnubbar. :p
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Kretskortet (PCB) är helt specialgjort och går antagligen inte att köpa färdigt (absolut inte på ELFA).
Skall du göra en eller hundratals?
Vad får den kosta?
Vilken våglängd på ljuset?
Mekaniken? Dvs hur skall den se ut förutom det nakna kretskortet med sina monterade dioder.
Tidplan?
limpan4all
Jag vill rätta mit föregånde inlägg.
Personligen så anser jag att sånt här bör göras på egendesignade kort.
MEN det som kan vara lämpligt att handla (relatera till din PDF) heter 48-313-84 eller 48-314-00 (FR4) dessa bör användas istället för 48-202-70 (FR2) för de senare stinker...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mitt tangentbordsbelysningsprojekt i projekttråden innehåller en LED-modul
med 100 röda (625nm) 3mm LED koncentrerade på en yta av 7x7 cm där lysdioderna
sammanlagt konsumerar 3.7W när de drar 20mA/st.
Lysdioderna lyser med 20mcd per styck vid 10mA.
Det hela går att reglera intensiteten på från noll till max med en potentiometer.
Det går också att kontrollera styrkan med en spänning mellan 0V och 1V.
Jag har testat det här och det fungerar fint.
Det värsta med konstruktionen är att löda alla komponenter. Tar en hel evighet!
Jag vet inte hur mycket ljus som behövs för terapi men med många moduler så går
det lysa upp ett helt rum. På en yta av 2.6m x 2m kan man placera 400 st av
dessa moduler. Varje modul drar 2A vid max så det vill till kraftig matning! :)
Patienterna kommer bli lätt svettiga efter en stund för de har i tillägg en viss
effektförlust.
ljushuvud
limpan4all skrev:Kretskortet (PCB) är helt specialgjort och går antagligen inte att köpa färdigt (absolut inte på ELFA).
Vad får den kosta?
Tidplan?
Det kommer bara att bli en lampa, och för privat bruk. Jag kommer dessutom själv att prova den även om jag i första hand inte bygger den åt mig själv.
Dioderna har jag beställt och de gick på 1500 kr. Utöver det helst inte för höga kostnader utan vill komma under 5000 totalt, helst mindre ändå.
Våglängden på ljuset har jag för mig att jag skrev. Det är 660 nm. Följande har jag redan köpt: http://www.superbrightleds.com/specs/r1330_specs.htm
Jag har inte planerat något mer än det nakna kretskortet med dioderna. Men om idéer finns och jag får hjälp med bygget så skulle förstås förslag på finare design uppskattas. Men eftersom det kostar extra prioriteras det inte.
Tidplan? Ptja, tänkte få det gjort inom en månad helst. Så värst lång tid kan det väl inte ta att löda dioderna? Mer än 5 minuter per diod? Jag förstår givetvis att jag inte har råd att betala någon "seriös" lödare för allting (enorm timlön?) och bör därför lära mig själv. Kanske räcker det om någon visar hur en lödning går till så sköter jag resten själv. Jag har inte tummen mitt i handen utan är bara rudis på just detta.
Tack för ditt svar!
ljushuvud
4kTRB skrev: Det hela går att reglera intensiteten på från noll till max med en potentiometer.
Intressant. En sådan vore förstås användbar då lamporna kanske inte behöver lysa maximalt hela tiden.
4kTRB skrev: Det värsta med konstruktionen är att löda alla komponenter. Tar en hel evighet!
Hur lång är denna evighet? :)
4kTRB skrev:Jag vet inte hur mycket ljus som behövs för terapi...
Du kan läsa mer om behandlingsmetoden här om intresse skulle finnas. Där säljer de ynkliga konstruktioner med bara 70 LEDs för drygt 2000 kr. Värstingarna kostar 60 000: http://www.acnelamp.com/
4kTRB skrev:Varje modul drar 2A vid max så det vill till kraftig matning! :)
Okej. Hur kraftig då? Fungerar inte vägguttaget eller vadå? Vad menar du med kraftig matning? :p
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
400 x 2A = 800A vid 5V
Som jämförelse så kan en kraftigt nätdel till en PC leverera säg 20A vid 5V.
Du kan inte ansluta en sån där grej direkt till vägguttaget.
Lysdioder ska drivas med likström, men i vägguttaget har du växelspänning. Dessutom är spänningen som finns i vägguttaget farlig, så du måste i såna fall se till att kapsla in hela kortet så inga spänningsförande delar blir berörbara.
Du behöver alltså en strömförsörjning som omvandlar den spänning som finns i vägguttaget till något som är lämpligt att driva lysdioderna med.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
4kTRB skrev:400 x 2A = 800A vid 5V
4KW, det var nog lite väl häftiga siffror förstås. Det blir väl snarare ca 50W plus lite förluster i motstånden.
Två sådana här http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=633 borde klara ca 1000 dioder.
(obs jag har ingen erfarenhet av produkten, det var bara en jag snubblade på. Men enligt spec. så vore den lämplig. Dock med lite andra motstånd och att man kopplar 5 eller 6 dioder i taget, inte 7).
limpan4all
Om man använder de av mig föreslagna mönsterkorten och kör det hela genom en släplöd så löder man allt på 30 minuter inklusive förberedelser och städning efteråt.
Men det tar ju en stund att plocka komponenterna förstås...
Kommer lysdioderna i bulk eller på pappersremsa?
Annars så är nog 300sek per diod lite väl pessimistiskt troligen så hamnar man nog på runt 60sek per diod.
ljushuvud
Jag vet inte om de kommer i bulk eller på remsa, men jag förmodar att jag får ett stort packe. Således i bulk?
Du säger 60 sekunder per diod vilket skulle ge runt 16-17 timmar totalt sett för 1000 dioder (även om jag kanske nöjer mig med 882, kändes dock bra att ha några i reserv). Jag har fått ett annat förslag av en som tror att det kan ta så lite som 8-10 sekunder per diod och således ungefär 2 timmar totalt. Fast du sa själv 30 minuter med släplöd, vad nu det är...
Jag ska kolla närmare på dessa mönsterkort/experimentkort (varför heter de experimentkort?) du föreslog.
Nerre skrev: Dessutom är spänningen som finns i vägguttaget farlig, så du måste i såna fall se till att kapsla in hela kortet så inga spänningsförande delar blir berörbara.
Allright! Kommer "mönsterkorten" att vara berörbara då menar du? Om jag inte fixar ett hölje/chassi runtom? Eller vadå?
Jag behöver alltså en transformator/trafo (vilket i instruktionerna kallas för "power supply") om jag fattat det hela rätt, och Gimbal föreslog en fast hade inga egna erfarenheter av just den produkten. Finns det någon som istället kan rekommendera en produkt han själv har använt sig av? Finns det bättre eller sämre trafos? På vilket sätt kan dessa vara bristfälliga, och kan då bli rent av farliga? För jag lägger förstås hellre ett par hundra extra på lite mer kvalitet.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Om jag "låtsasgör" momenten en diod i taget så gissar jag på ca 15 sekunder styck, dvs stoppa dit den, löda och sedan klippa av benen. Sen kan det nog iofs bli lite enformigt efter ett tag.
