Badrumsbygge nr 2
Re: Badrumsbygge nr 2
Vad jag har hört så skall det kunna bli mögel på vanligt gips även om det är rätt gjort men därmed inte sagt att det blir fuktskada. Utan att de kan bli hälsofarligt den dag det skall rivas upp!
Istället för papp är där glasfibermatta med alla dess fördelar som bara är att den inte möglar och att de kostar 350 spänn istället för 80-90
Reglerna håller visst på att ändras igen om jag inte missuppfattat det hela så vi får se
Okej, glasfiber möglar inte nä, plus att det är starkare, synd att den är typ 4 ggr dyrare bara.
Herre jösse vad ofta de byter regler o normer det kan inte vara lätt att vara plattsättare eller snickare.
Visst det blev mögel fast man följde de gamla byggreglerna. Men om man inte har dubbla fuktspärrar så är det ingen risk.Niklas-k skrev:Vad jag har hört så skall det kunna bli mögel på vanligt gips även om det är rätt gjort men därmed inte sagt att det blir fuktskada. Utan att de kan bli hälsofarligt den dag det skall rivas upp!
- Mizzarrogh
Hehe, den sista bilden får mig att tänka på gamla tiders sovvagnar, brukade alltid be att få ligga överst då man var liten skit (på den tiden det fortfarande gick att åka natt tåg utan att vara milionär).
Jobbat på idag:
Sista snedtaksgipset monterat, samt det lilla under fönstret, även två av takgipsen är monterade:
Extra ultranöjd är jag med fönsterbrädans övergång till takgips:
Har skarvat på fönsterbrädan för att få en snygg övergång, både skruvat och limmat med PU-lim så det "borde" sitta
Snipp snapp nu är det bara en enda gipsbit kvar att sätta
Har man inte täckplattor/brickor som gör att sådant inte syns, samt fyller ut glipa med något lämpligt? (Iofs är det ju dumt att få glipa om man kan slippa)...v-g skrev:Ej på bild är att jag demonterat rören för handfatet för att borra genom gipset(skall sitta till höger om det på bild ovan) från baksidan, detta för att få EXAKT passning på gipset över rören, detta är oerhört svårt (iaf för mig) annars, blir lätt en 5mm glipa runtom.
Jorå det täcks av brickan så det är inga problem egentligen, sen kommer kaklet utanpå också. MEN det är nog lite av prestige och jag gillar när saker är tajta och att det inte ser ut som om man kapat ut hålen på måfå, kalla det perfektionism
För övrigt har inte ett piss hänt som man ser, det som pågår nu är spackling, slipning av spackel sen slipning igen tråkigt som
och dammigt som bara den.
Jobbat på lite men tyvärr inte mycket som syns, mest slipa, spackla torka sen om igen. Det är slitigt detta alltså, många moment!
Nåväl efter detta så har jag målat på våtrumsgrund utspätt 50% med vatten sen ett lager outspätt sen på med väv (på väggarna) och sen ännu ett lager. I taket är det bara utspätt+1 lager.
Bara sparmålningen tog 2½ timme första gången
Där det INTE är väv ska det kaklas. Ett överlapp om 5-6 cm är det men syns kanske inte 100% pga att väven inte överlappar så mycket
Färgen kommer alltså gå en bit ner bakom tätskiktet till plattorna.
Bilder:
Bilder:
Målat både första och andra varvet med vitt i taket och takfönstret. Bilder kommer så småningom, blev iaf görbra som de säger i götet.
