Laga CDI box
Jag orkade inte kolla bland alla tyristorer på bejoken.se (finns kanske bättre). TYN616 kanske går:
TYN616 TYRISTOR 600V 16A Vgt=1.3V Igt=25mA TO-220AB STM
Enligt databladet klarar den en spänningsderivata på 500V/us vilket är bättre än 72-019-40. Strömmen 16A är lite lägre än 72-019-40 (20A).
Det du ska ha är en tyristor i TO-220 kapsling. Med ungefär ovanstående data.
Tillägg: Jag har beställt för avhämtning på Elfa. Men behöver inte kundnummer då iaf. Namn och adress duger.
Man behöver inte kundnummer eller så hos ELFA det går bra att beställa ändå och då blir det som postförskott om du inte hämtar det i butik. Betalar du däremot med kreditkort så slipper du PF-avgiften.
Den sidan jag får upp efter att jag trycker på "Kassa" så kan man skriva in namn adress osv och sedan under detta finns det länkar som heter:
Beställ med kundnummer och lösenord »
Ansök om kundnummer »
Aktivera kundnummer för webbhandel »
Men de behöver man inte trycka på om man är privatperson. Men det är det som fnns på den sidan och det som kommer upp för mig.
- JimmyAndersson
Patric_e:
Undvik att göra "dubbelpostar", dvs flera inlägg efter varandra med bara några få minuters mellanrum. Samma grejj när du skickade samma inlägg flera gånger. Du borde ha plockat bort kopiorna stället för att bara berätta att du upptäckt att tråden hade en till sida....
Det börjar bli lite jobbigt att städa sånt efter dig.
- JimmyAndersson
Var det inte mina "dubbelpostar" jag skulle städa bort så inte du behöver göra det????JimmyAndersson skrev:Patric_e:
