Problem med PLC...
Ska ta och kolla utgångarna men det får bli lite senare i veckan. Det är fullt upp på jobbet just nu. Ska även kolla inuti PLCn om man kan se vad dom har för drivsteg ut, om man nu kan se nått där i, nån form av trissor eller dyligt bör det väl vara. Jag återkommer lite senare.
Tack så länge.
/Nicke
Tack så länge.
/Nicke
Om man antar att det är 15V ut från PLCn så ska den ju då lastas med max 150 ohm, då bör pulldown-motståndet sitta direkt på PLCn innan gatemotståndet.
Edit: Jag tänkte på att om det inte går att sänka spänningen under 24 V från PLCn och den angivna minimilasten krävs. Då borde det bli bra om du sätter 100 ohm i serie med gaten och 150 ohm från gate till jord.
Här kommer en länk till en liten bild på hur kurvorna ser ut.
Den övre är PLC utgång och den nedre är utgången på kretskortet. Man kan ju se att det är skillnad på dessa och kan man få samma kurva ut från kortet som PLCn med dessa komponenter eller ska man tänka om helt? Eller bita i det sura och acceptera det hela.
http://www.algonet.se/~sentinel/pics/IMG_0988.JPG
Mindmapper
Mindmapper
Eftersom dutycycle skiljer rätt mycket mellan de båda kurvorna blir det naturligtvis konstigt vid låga dutycycles. Tycker ändå att det är fel med en kurva som den övre. Oavsett om den sitter på PLC-utgången eller någon annanstans. Ska du styra något med den så beror det på hur långt upp på flanken den andra grejen reagerar. Flanken från PLC borde vara en fyrkantvåg, speciellt vid pwm-styrning.
Varför ser den ut som den gör, och ser den alltid ut så? Du belastar inte speciellt mycket och då borde den se bättre ut. Prova att belasta med olika resistanser och olika frekvenser, och se efter om den blir bättre nån gång. Jag tycker iallafall att man borde kunna förvänta sig en bättre signal på utgången.
