Köra 1-fasmotor på 3-fas?
limpan4all
Tja, är dom så enkla så slänger du snabbt ihop en själv.
Det är ju bara en CPU styrd fasvinkelstyrning som rampas upp.
En liten CPU, nollgenomgångsdetektor, samt en triac.
Gör man det hela enkelt för sig så lägger man en kontaktor parallellt så slipper man bry sig om förlusteffekten i triacen efter uppstartsekvensen.
limpan4all
limpan4all
Motorn orkar nog.
Men standard värmepumpskompressorer som inte är tänkta för varvtalstyrning "kan" få problem med smörjningen har det för mig berättats.
Dessutom är det tydligen så att halva varvtalet inte ger halva effekten utan nästan ingenting. När jag försökte lära mig detta så pratade dom om ett varvtalsområde på 90-100% såsom användbart på icke anpassade kompressorer så det är nästan ingen vits alls att varvtalstyra dom.
kör sådana värmepumpar med styrda expasionsventiler liknande som man har i bilar eller med kapillärör??
Om det är det sistnämda så kan jag mycket väl förstå att funktionen försvinner helt redan vid ganska liten varvtalsreducering.
även med expansionsventil så måste det nog till en yttre styrning så att flödesmängden minskas allt eftersom kompressorn minskar i pumpkapacitet. tryckskillnaden mellan kondensor och evaporatorsidan måste hållas för att få den gradtal som önkas på resp sida.
Om det är en induktionsmotor ska du vara försiktig med att sänka spänningen för att minska effekten. Strömförbrukningen, eftersläpningen och rotorförlusterna ökar. Som mjukstart fungerar det ju då det är en så kort tid det rör sig om. På fläktar och pumpar brukar man ju reglera varvtalet så här och det är oftast ok eftersom att belastningen sjunker så pass mycket när varvtalet minskar.
