Köra 1-fasmotor på 3-fas?
whynot
Inlägg av whynot »
Finns det något sätt att köra en 1-fasmotor 230V på 3-fas 380V för att få lite jämnare belastning på nätet?
Motorn är på 3000W 1-fas, går åt lite hög säkring vid starten bl.a
Det beror ju på vad det är för motor. Är det en enfas motor så skulle jag säga nej. Är det en trefasmotor med driftkondensator så går det ju bra.
whynot
Inlägg av whynot »
Bra fråga :) ska kolla om det är en sådan, det är en kompressormotor till en värmepump.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
En frekvensomvandlare borde väl kunna fixa det?
xxargs
Inlägg av xxargs »
observera att om motornär avsedd för 230 Volt och råkar vara 3-fas typ med motorkonding så är det inte 'bara' att riva bort kondingen och koppla det till en 400-volts nät - du måste beakta spänningen, och koppla rätt - är det bara 230-voltlindningar i motorn så har du bara alternativet Y-koppling om den skall kopplas till 3-fas 400 Volt.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Lite hädiskt svar.
Köp en 3-fas motor.
Dom kostar ju under 2kSEK. NIMAAB http://www.nimaab.se/ tar 1366:-+moms för en 3kW oavsett om det är 1400 eller 2800 RPM.
har inte sett frekvensomformare som är gjorde för enfasmotorer
men det kanske finns, frågan är om dom i så fall finns från 3fas till enfas
det som komplicerar är ju att man inte kommer åt motorn
hadde jag velat ha jämnare last / mindre startström hadde jag kollat efter två saker
en 400/230v enfas trafo, så du delar lasten på två faser, underlättar en del men tar tomgångseffekt
en bättre startannordning eller/och mjukstart
För att ytterligare krångla till det, de flesta enfaskompressorer har bara två lindningar, en driftlindning och en hjälplindning, som dessutom är olika stora, orsaken till detta är att kompressorn behöver mycket moment när den skall starta
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Låter lite knäppt att ha en enfasmotor på 3kW. Hur vanligt är det?
Henry
Inlägg av Henry »
Motorn är i detta fall med stor sannolikhet 3-fas men om det är svårt att komma åt 3-fas i ett hus så är ibland en kondig av stor modell och 1-fas 230V/16A ett alternativ som används ibland.
Mindmapper
Verkar vara en vettig förklaring. Men ack så dumt, speciellt på en värmepump i Boden. Kan väl inte vara en elfirma som gör sådana lösningar. Dels är det väl inte gratis med ombyggnaden och dels är det väl frågan hur garantin behandlas efter en sådan ombyggnad. Måste vara minst bekymmersamt och billigast för kunden att göra det riktigt från början, dessutom tjänar elfirman extra på jobbet.
Hur vanligt är det med 1-fas 3 kW motorer då?
GFEF
Inlägg av GFEF »
whynot
Är då förmodligen inbygda i kompressor.
En värmepump 3 KW förmodligen helhermetisk = går ej att öppna
Kyld av inkommande "kylmedia"
Är ingen vanlig elmotor, mycket liten storlek i förhållande till effekten.
Kanpast troligen ej omkoplingsbar till 3-fas.
Men drift via 2-fas 400/230 transformator kan vara möjligt men dyrt.
Elktronisk mjukstart ett annat möjligt alternativ.
I många länder är 3-fas ej tillgängligt för icke industri områden.
Finns därför 1-fas motorer på 10-tals kW.
Mindmapper
Ingen som vet hur (och om) det är vanligt med 3kW enfas motorer i sverige, till värmepumpar först och främst.
Inte helt ovanligt, billigare än 3-fas i vissa applikationer.
whynot
Inlägg av whynot »
Om man gör en summering av alla ideer skulle det här vara den bästa eller enklaste?
http://www.elrond.se/Download/Mjukstart2007.pdf
Har inte kollat vad en mjukstart kostar kanske någon vet eller har någon?
Går kanske att bygga en?
Vid en större 1-fasmotor (3kW) kanske en trafo 400/230V med mjukstart skulle vara det bästa för att få lite jämnare belastning?
