Använda lysdioder i veteranbil?
En liten fundering kring lysdioder i äldre bilar.
Borde det inte var möjligt att bygga ett näst intill osynligt, utom när det lyser, högt placerat bromsljus med ett lämpligt val av lysdioder och utformning. Det kan inte vara fel att höja synbarheten när man bromsar med sin klenod, i synnerhet som whiplashskadan hamnar mellan skulderbladen om någon ränner i bakifrån.
Personligen ser jag inget problem med att använda lysdioder i intreörbelysningen även om glödlamporna inte ska gå speciellt ofta kan plastdetaljerna kring belysningen börja bli spröda och svåra att få tag på. En lösning som så att säga är permanent kan ur det perpektivet vara trevligt.
(undrar när jag får tid med Amazonen, tidig -63;a).
Mjae.bengt-re skrev:prototypen. I innebelysningen är det lagligt, i bakljusen är det ajabaja... Det är ju en bra orsak till att hålla ledsen där
Att bara lysa med lysdioder innanför ett E-märkt glas kanske egentligen är otillåtet (jag gissar att lampan kanske måste vara E-märkt ?) men det är ingen som någonsin kommer att klaga på det bara det lyser tillräckligt mycket.
Sen skulle jag ju PERSONLIGEN inte blanda in lysdioder i en gammal originalbil..
(..säger jag som bytt den idiotiska vetekornslampan som alltid pajar efter 50mil i växelindikatorn på min motorcykel mot en vit lysdiod.. http://web.it.kth.se/~glenn/mc/matare/matarlcd2.jpg )
- prototypen
En bil från 60 behöver väl ingen besiktning förutom registreringsbesiktningen? Sedan ska Slowfly hålla den i ett trafiksäkert skick helt på egen hand.
Flygande besiktning är väl enda problemet och det ser inte om det är E, F, eller tjofaderittan märkt (vad var det för märkning 1960?)
Ska det vara en veteran så är det glödlampor som gäller så långt det är möjligt.
Sedan kan man bygga om en bil och då är allt tillåtet. Såg en Bubbla med 327 V8, volvo fram och bakvagn och där sätter inte stilpolisen några käppar i hjulet för en lysdiod.
Protte, Dodge -48, köpt rullande.
- PHermansson
- EF Sponsor
bjolin: Jo visst vore det en bra idé. Har ett projekt på gång med just det, tio 3mm högintensiva dioder i rutan överkant. Inte lätt att få det osynligt bara, tänkte lägga det mesta under rutlisten men den är inte sammarbetsvillig på en gammal bil i kallgarage. Men det ska lösas, bara jag får tid
En bil från -60 ska besiktigas vartannat år, det är äldre bilar (40-50?) som inte besiktigas.
Som redan sagts, diod och motstånd.
Här är en prototyp jag gjorde för att testa om ljuset räcker för att ersätta några "myslampor" som sitter i en bokhylla i båten.
Den är tänkt att ersätta en sådan där spolformad lampa vad tusan de nu heter, bara att byta utan ändringar i armaturen. Det funkade fint.
Bara som ide....
Bara som ide....
- prototypen
Det finns flera storlekar så du får nog mäta på din. Min var 39mm.
se elfa http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 013657.htm
