Optimum BF20L till CNC
pinussen
Inlägg av pinussen »
Lyckades fräsa en cirkel i MDF igårkväll, Wohoo!! :D CNC is da shit!
Behöver dock konfa Mach3 en aning, motortrimmning och dylikt.
Tänkte fråga, vad kör ni på för sladdar? Optimalt vore väl individuellt skärmad fyrledare som klarar ca 3 A 80 V från drivarna? Borde fixa en bra låda också att sätta in alla delar i, lite osnyggt med drivare, psu, kretskort utspritt på arbetsbänken hehe. Nån som kör med limit switches förresten?
Lyckades tappa ner fräshuvet eftersom skruven inte var fastsatt ännu, tror kulskruven stoppade upp fallet när den slog i bänken :( Hoppas den inte blev skadad på nått sätt, ovala kulor kanske... Två steg fram, ett bak. Nåja, får kika på det sen.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det var ju synd med fräshuvudet, hoppas den klarade sig helskinnad.
Kablarna till stegmotorena kör jag 4-ledare oskärmat, tror inte det är så kritiskt att man behöver skäma dom.
MDF är förbjudet att köra med BF20, det har jojje´s "lillsyrran" ensamrätt till, vi med BF20 kör i metall eller stål :D Skämt åsido, det är till att gratulera att du fått ingång maskinen :)
Skriv sen vilken hastighet du kommer upp till med den nya stigningen på skruvarna.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Så här har jag mina drivers och strömförsörjning ordnade, längst till höger är trafon.
Och med lock på.
Närbild utan lock, lägg märke till min "snabbkoppling" som skruvplintarna utgör :D
Och så strömförsörjningen
lenny
Inlägg av lenny »
Nice Pcmper 8)
Pinusen, hoppas att det gick bra med det lilla missödet, jag hoppas att du sätter hastighetsrekord för Optimum BF 20 fräsar.
Jag lider lite av pengabrist här, så jag har inte mycket att sätta emot :(
pinussen
Nu har lillan somnat så nu är det fräsdax!
Kulskruven kändes ok eftermissödet nu när jag fått upp fräshuvet. Skruven satt högst upp också när det hände så om gängorna är skadade gör det nog inte så mycket eftersom man sällan är högst upp. Om kulorna är trasiga blir det lite marigare. Får se när jag lyckats fräsa till ett motorfäste för Z, än så länge får den skötas manuellt.
De där lådorna ser inte dåliga ut :D Tvivlar på att jag får ihop nått lika bra. Ser att du har samma break-out board som jag, verkar funka fint.
Dags att mecka lite...
pinussen
Testade att gasa på lite och maxade den i 45000 hz och hamnade då på 3000 mm/min = 50 mm/s utan att den verkade tappa steg. Mina MDF-motorhållare sträcker dock inte remmen ordentligt så den hoppade lite när man stannade.
Fick lite vibrationer i den farten tills jag kom på att handtaget på det kvarvarande matningshjulet på x skapade lite obalans. Vet inte om jag vågar/behöver testa att köra på högre fart. Remhjulen började slira och lossna ibland också. Kör nu på 2000 mm/min å det känns rätt bra :D
Får se vad z kan komma upp i när jag fixat den.
EDIT: ska förståss vara mm/min, inte m/min :D
JBV
Inlägg av JBV »
Förbannade skit, lyckan blev inte långvarig.. Nu har Z börjat tappa steg igen, justerade in topp plattan på nytt och det fungerade igen ett litet tag. Förstår inte vad det är som ger efter och varför.
Nä brute force med servo är det ENDA raka här.. Synd man är fattig bara :(
pcmper
Inlägg av pcmper »
Eftersom du kan dom mekaniska "grejorna" JBV så måste det bero på ström och driverna.
Minst 40 volt och gärna gecko´s driver, jojjes driver går inte, den orkar inte.
Vad kör Du med JBV :?:
JBV
Inlägg av JBV »
Det är en dålig motor/driver kombination, 24V på en motor som minst skulle vilja ha 75V. Får leva med det bittra misstaget tills man får jobb :(
Det är nånting mekaniskt.. Det går lätt när jag just justerat.. Sedan börjar det gå trögt efter ett tags användning.. Det har inte med dovetailsen eller gibben att göra. Mutterhållaren eller topp plattan måste röra på sig av någon anledning. Kom på att det kan hända det blev så när man matar ner hårt.. Tex en 16 mm pinnfräs i materialet.
Enligt mina beräkningar behöver man 0,56 Nm direkt på ledskruven för att lyfta fräshuvudet och släden (satt till 45 kg). Och om jag belastar fräshuvudet med ytterligare 100 kg för att ha ordentlig marginal behövs det 1,8 Nm direkt på ledskruven. Som jag nämde tidigare: när lagret inte ligger perfekt så ökar det hur mycket vridmoment man behöver för att fräshuvudet ska röra sig till över 1,5 Nm
Har 4 mm stigning, 2:1 utväxling och kör max 150 mm i minuten, så motorn snurrar som mest 75 rpm. Lyckas jag bara justera in skiten så SKA min motor räcka då den bara behöver dra 0,3 Nm @ 75 rpm.
Att den inte är driftsäker vid så låga hastigheter är ju förjävligt patetiskt. Jag avundas er som har fungerande maskiner ;P
Jag kör Xylotex 4 axlars driver + 2,2Nm stegmotorer från http://www.arceurotrade.co.uk/
pcmper
Inlägg av pcmper »
Börjar hålla med att brute force hjälper dig, men kan inte släppa tanken helt på att även du skulle få stegisar att fungera, iallafall hjälpligt, när vi andra får till det med stegisar, kan du så prova med mer volt.
Med dina kunskaper lär du få jobb snart tror jag, och då blir det väl andra bullar till fräsen :)
JBV
Inlägg av JBV »
Hehe vad hjälper kunskaper när man inte har dom på pappret :P
Klart det går få till med stegmotorer, tom mina grejer borde funka om jag bara kunde få lagret att sluta kärva :) Jag ska skruva lös allt och göra om nästa vecka nån dag tror jag!
Det här är dock mer min stil ;) Servo
Man ska kunna vrida av ledskruven om man krashar :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag skulle nog fixa det mekaniska, så det lirar.
Om inte bilen orkar rulla pga att bromsarna rostat fast. Då sätter du inte in en större motor, du fixar bromsarna.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
onödig info men men...
Det på den länkade bilden ser ut som ett honywell servo jag har liggande med cont. rating 24v 38Ah.
JBV
Inlägg av JBV »
Jag ska fixa skiten men jag är förbannat less då det återgår till kärvande efter några timmars användande. Jag vill ha brute force utifall den skulle börja gå tungt igen 6 timmar in i ett program eller så... Jag vågar inte tänka på hur arg jag skulle bli då :evil:
Dessutom vore det ju inte fel om rapids vore 20 ggr snabbare än nu. Körde ett program som borrade 8 hål tidigare ikväll, först alla med centerborr sen 4 med 5 mm och 4 med 6 mm borr. Det tog 15 minuter vilket är helt orimligt.
Var har du fått tag på ett sådant trevligt servo? :)
pinussen
Skaffa samma drivare som jag, verkar få fart på stegisarna ordentligt. Kostade iofs ett antal kronor...
www.motioncontrolproducts.com MSD980 + PS705. 72 V + 2.8 A verkar få våra motorer att köra fint :D
