Vad för svets?
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Såsom Kemppi skriver på sina svetsar "Kemppi, the joy of welding"!!
Tror finnnarna är rentav svetsberoende...
En kanonsvets du hittat.
Jag har sett TIG-tillsatser till sådana, billigt på Blocket, inte dumt att ha.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Om jag inte ser helt galet här sär är symbolen med skruvklämman jord, och symbolen med handtaget och pinnen således +
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har faktis funderat på TIG- paket. Jag har svetsat lite TIG men det var typ 12 år sen. Måste man ha gas då? Vilken?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
gas ja
Mison heter en vanlig gas nuförtiden.
Funkar till rostfritt o järn
Glöm inte att se till att du har + jordat vid tigning
Annars försvinner volframstiftet i ett "swooff"
Henry
Inlägg av Henry »
Ja du måste ha gas för att få bort syret i luften annars så fungerar det inte så bra.
danie: 3-fas växelström in och efter det en konstantströmsgenerator och sedan likriktning i form av en tyristor. Vågformen efter detta har ett streck under hela kurvan och inte mitt i som jag tar det som att det inte finns några negativa spänningar vilket förstås betyder att det är en likriktad kurva men kurvan är inte helvågslikriktad, pga mellanrummet mellan topparna, utan den är då halvvågslikriktad.
grym
Inlägg av grym »
nix, trefas in, transformator, tyristorstyrd likriktning och ut, och då vet jag för jag kollat en del irl på en sådan :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Nix som i att den är helvågslikriktad eller vad menar du?
Dom där två cirklarna annars som överlappar varandra symboliserar en konstantströmskälla och i detta fall så kan det ju vara elektroniken som avses eller så kan det vara transformatorn som agerar som sådan om den är strömbegränsad.
grym
Inlägg av grym »
nix som att det är kraftsymbol för transformator och inte konstantströmskälla
det är icke kul att det skiljer mellan kraft och elektroniksymboler
i och för sig så är den naturligtvis helvågslikriktad, transformatorn hadde gått i total kärnmättnad om man försöker köra halvvågslikriktning med så höga effekter
Mizzarrogh
Jo, det är så som grym säger.
Även om det kanske inte är så lätt at utläsa av symbolerna.
Henry
Inlägg av Henry »
Knepigt med konstantströms symbolen att dom blandar ihop det så, skulle ju visserligen på ett sätt kunna vara det samma då vissa trafos är strömbegränsade så att dom inte kan ge ut mer ström ens vid en kortslutning. Angående helvågslikriktningen så säger vågformen i slutet egentligen motsatsen men man kan då alltså inte alltid lita på att det symboliserar utgången, trist.
Smoothmachines
Du ska helst ha ren Argon till TIG...
Mison har man till MIG
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Mison = Argon
fast med lite förbättrade egenskaper för miljön
hh
Inlägg av hh »
Mison Ar är väl Argon + tillsatser, Mison Ultra är väl det normala till MAG. Mison innebär väl bara att gasen innehåller tillsatser för att få bort ozonet.
Mison 18 och 25 var på den gamla goda tiden de vanliga gaserna för att MIGa bondjärn, eller så var det tvärtom.
edit: det är alltså Ultra som var (eller är) Mison 25, jag är inte säker då jag brukar ta gas från Woikoski.
Henry
Inlägg av Henry »
Frågade en svetskille härförleden om det gick att använda koldioxid vid TIG svetsning, han vågade dock inte svara på det men sa möjligen. Någon som testat det eller vet om det går eller ej att TIG svetsa i vanligt järn med enbart koldioxid?
macgyver
Inlägg av macgyver »
Mison = Argon + CO^2 om jag inte minns helt fel
