Vad för svets?
Cano
Vad för svets?
Inlägg av Cano »
Hallå!
Jag har kommit över en Kemppi EKA-200
Min fråga:
Är det en svetslikriktare eller svetstransformator?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Bilderna hittas inte...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har för mig det är en svetslikriktare, men om du är osäker kan du ju enkelt kolla om den har givna + och - poler.
En svetstrafo har ju (till skillnad från en likriktare) inte i sig någon bestämmd sådan polaritet.
Edit: (Jag kan inte heller se bilderna då dett skrevs)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Vadå eller?? Är det inte samma sak??
Jag trodde att alla el-svetsar innehöll likriktare, och alla(utom bärbara switchade) hade transformator. Det är iaf en svets för elektroder(pinnsvets). Jag skulle kalla det för en svetslikriktare.
tusse
Inlägg av tusse »
Finns dom utan likriktare, växelströmsvets.
Mizzarrogh
Japp, på vissa modeller går polerna direkt ut, utan likriktare.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag ska försöka fixa bilderna men jag sitter inte vid min dator nu.
Edit: Jag fixar bilderna ca 23.00 jag kommer inte åt någon av mina bilder hos imageshack just nu.
om allt stämmer så var det en sådan jag hadde innan , mycket bra svets, pinnsvets på 200A och klarar pinnar upp till 4mm
det är en av dom första svetsarna från kempi med tyristorstyrning, du ska ha chemat till den på en plastficka inne i maskinen, om inte så tror jag att jag såg en kopia bland mina papper för inte allt för längesedan
bytte bort den för att jag sällan annvände den för lite efter att jag fick min 350A mig, den klara grovt gods den med
Henry
Inlägg av Henry »
Var det DC ut på den då?
Jag gogglade bara på namnet och fick fram en bild på en.
Edit: gjorde en vettig mening
visst är det dc ut på den
Henry
Inlägg av Henry »
Ja jag tänkte väl det såg också ut att vara det på bilden jag såg.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag blev lite osäker då det inte fanns några + och - tecken på anslutningarna.
Men då borde väl + vara den anslutningen där det är en bild på ett elektrodhandtag och - där jordklämman ska anslutas?
Då kan jag annvända både mina + och - elektråder :D
EDIT: Fixade bilderna. Vad tror ni om + och - ?
Henry
Inlägg av Henry »
Symboliken längst upp till höger på plattan säger att det är halvvågs likriktad utspänning. Angående plus och minus så brukar det vara kopplat så men har du en multimeter så är det bara att mäta eller om du prövar med en positiv elektrod och det inte går att tända bågen hur du än försöker så är det tvärtom. Jag vet inte hur det är med denna modell men man kan kanske ändra kablarna då dessa inte alltid är permanent fastsatta utan sitter fast med en slags bajonettfattning så det är då normalt bara att vrida dom ett halvt varv till vänster för att lossna dom. Bland det bästa med inverter är just att man kan använda alla typer av svetselektroder till dom och att det blir en finare fog med dom än med AC.
Cano
Inlägg av Cano »
Tack för alla svar!
Jag får ta och mäta, vet inte vad jag var rädd för :roll:
Vad är det som får dig att tolka det som halvågslikriktning.
Jag tolkar det som
3 faser in, transformator, tyristorlikriktare, ingen glättning.
Men det är bara som jag tycker att det ser ut att symbolerna betyder.
