Calcomp plotter, HJÄÄÄLP!
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Det är nått jox med att skära folie, kniven sitter ju lite offset, inte som pennan, kan man plocka in en annan programvara/driver för den maskinen som gör att den fixar det?
Smoothmachines
Larda, du och jag har likadana plottrar.
Det sitter ett pack i min, 1040 GT 703710-45CBF REV.0
Innehåller 6st EEPROMs och en himla massa jox, inget man bygger på en kväll.
Hur ser det ut på din?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag ska kolla numren på mitt pack när jag kommer hem, men det låter som att det är samma innehåll.
Lite surt att ha den stående utan att kunna använda den, för den är ju inte precis liten om man säger så. :(
Edit: Du säger att det är EEPROM i din, i min är det EPROM för uv radering.
Smoothmachines
Förlåt, ja... de hade fönster, det var eproms.
Den är jättestor, det känns RIKIGT surt att ha köpt in den för pengar och att den kostar en tusing per år för at bara stå.
Nu var det Henrik som köpte utan att tänka först, som när han köpte tiggen som kräver 32A på en fas för att funka... *L*
Jag ska rota fram en gammburk och köra win 98 och autocad 13 i den, löser det problemet kan man kika på knivlösningen.
Hur överför du data mellan skrivaren och datorn?
Vi har en hemmabygd paralellkabel, special kanske?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Parallell kabel?, jag har en seriell kabel och som jag fattat det så är dom flesta plottrar seriella.
Smoothmachines
Det är först ngt hemmabygge med paralellportskontakter, och sedan en kabel som liknar paralell men som det står Iomega på... :?:
Portarna in i plottern ser ut som paralella port.
Hur är din kopplad, alltså från DB9 comporten i datorn till :?: på plottern?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kollade en extra gång i manualen och det verkar som att det är rs-232 anslutning som jag har.
Tog några bilder på mitt ROM pack och manualen, så du kan jämföra själv.
Smoothmachines
Plottrarna är helt lika, samma ROM pack och anslutningar.
Henrik har våldat in LPT1 som inställning i cadden, vad har du använt?
Vad har du för kabel mellan datorn och plottern då?
Såna gamla häckar ska ha en seriell anslutning, finns inga med p-interface vad jag vet.
Vissa plottrar kan vara lite udda med kablaget, men i princip ska det lira med RX/TX och GND.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Smoothmachines skrev:Plottrarna är helt lika, samma ROM pack och anslutningar.
Eftersom jag inte fått den att fungera mot datorn ännu så har jag inga inställningar som jag vet fungerar, men här är kabeln jag använder och som följde med plottern.
Tog även en bild på plottern så att dom som inte har en stående vet vad vi pratar om. :)
Smoothmachines
De som inte har en sån kan va glada...
Upp till Malmbergs och köpa adapter till standardkablar kanske?
kempe
Löst?
Inlägg av kempe »
Jag har en precis likadan plotter som ni har. Får tyvärr inte den att lira heller.
Har lyckats plotta ut en test fil från den här filen http://www.calgraphinc.com/drivers/plotter/testplot.zip (filen som heter TESTPCIC.PLT fungerar om man kopierar den till Com-porten under DOS-prompt från Win95) så själva plottern och kablar verkar ju fungera.
Frågan är ju bara vad man ska köra för program för att få ut det man vill på plottern.
Har ni kommit fram till något mer kring den här plottern?
