Calcomp plotter, HJÄÄÄLP!
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Vi har en stor fin Calcomp penplotter från 1995, det skulle vara så praktiskt att kunna rita ut plåtubredningar från cadden, diverse mallar osv.
Men vi får det inte att lira med XP såklart, det skulle duga att få den att funka med Autocad 2000 eller liknande, finns ju inbyggda drivers i 2000 men där lyckas vi inte.
Någon som har pillat med äldre penplotters i windows XP?
EDIT: Vi har testat Winlines demo utan framgång, plottern är listad men supportas ej...
är det inte smidigare att ha en extra gammal häck till dator ståendes för att köra gamla program?
äkta multitasking :lol:
Smoothmachines
Jag har inte hittat några drivers till windows alls, det finns drivers inbyggda i Autocad2000 men vi får det inte at lira ändå.
Det borde ju funka oavsett installations OS.
Det bästa vore att kunna köra den som vilken vektorskrivare (ej raster) som helst i windows XP såklart, skulle rentav gråta av lycka.
Smoothmachines
Tack!
Stämmer bra att det ska kunna hantera plotters pang på bara.
Jag kollade tidigare på Winline och körde deras demo, men konstigt nog anger de vår plotter i listan utan att den ingår i deras drivrutiner.
Annars var det ju idealet... :cry:
> Jag kollade tidigare på Winline...
*DET* hade varit väldigt bra att veta i *första* inlägget...
Smoothmachines
Glömde det helt :oops: , vi blev så förvirrade av specen och demon (plus att vi inte kunde testa drivern gratis) att vi gav upp tanken att ha den fullfungerande i windows utan bara från Autocad2000 där drivern för plottern ska egentligen fungera.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har ett liknande problem en Calcomp 1043, fast eftersom jag inte har CP-GL ROM till den så kan jag inte heller använda WinLine.
Så om du komfram till en lösnig så skulle även jag bli glad.
Smoothmachines
Vi har nog exakt samma burk (var är beteckningen nånstans, hittar inte mailet just nu?)med samma grejor du och jag, vad tänker du köra ut ifrån för program?
Kan det gå att hitta CP-GL ROM till den för att sedan kunna köra Winline?
Blir säkert en hel del pengar till slut, dumma plotter!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag hade tänkt använda autocad för plåtutberedningar och liknande, ungefär samma sak som du. Sen hade jag även funderingar på om man skulle kunna använda den för att skära vinyl.
Jag har letat efter en kasett men inte hittat någon, det skulle vara om man hittade någon som man kan kopiera.
Kollade i min och det är vanliga E-prom så det borde vara möjligt tycker jag.
Smoothmachines
Jag ska kolla på måndag, jag är inte helt säker på om CP-GL ROM saknas, det är mest kollegan som har pillat med plottern och han är inte så insatt egentligen... Men även din maskin borde funka med autocad2000 eftersom drivers/funktionalitet för den följer med, kräver den också att CP-GL ROM ska vara på plats?
Som sagts tidigare i tråden
Dunka dit en Win98 burk så lirar det hela hur bra som helst
Smoothmachines
Bengt, du menar alltså win98 och autocad2000 ihop och så funkar det?
Det kan ju tänkas som sista utväg såklart, man får ju gå till plottern/datorn med sin USB nyckel.
Om win98 kan hantera plottern med de drivers jag kan hitta, alltså utanför autocad2000 kan win98 datorn stå som skrivarserver för oss alla, då är det en lösning lika praktiskt som om den funkade i XP.
Blir ju bara burken utan skärm eller tangentbord, som alltid kan vara på.
Smoothmachines
Larda:
Har du kommit fram till om det finns sätt att konvertera just Calcomp till vinylskärare? Det är mkt intressant att kunna göra...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
I stortsett så skulle det vara möjligt att använda den som den är om man har en passande kniv, möjligtvis att man skulle vara tvungen att modifiera den lite för att höja penntrycket så att den orkar skära riktigt.
